Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser  Packard psc750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aufwärmphase Nachtrag
Serverzeit: 12 2 2026  20:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Hewlett Packard psc750 --- Aufwärmphase Nachtrag
Suche nach Drucker Hewlett Packard
BID = 749389
BDX85
Geräteart : Drucker
Defekt : Aufwärmphase Nachtrag
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : psc750
Moin Lütt !
Hier ein Nachtrag zu folgendem Thread:
Hewlett Packard Printer Scanner Kopierer --- Scannerlampe / Aufwärmphase
https://forum.electronicwerkstatt.d.....84894
Hatte mir zwischenzeitlich ein funktionierendes Gerät ersteigert wollte aber das seitherige Gerät als Ersatz behalten, also wurde es repariert.
Was ich noch nicht gereinigt hatte war die Rückseite der Linse nebst Gehäuse und d. CCD Modul. Wie nabruxas bereits angedeutet dürfte es nicht möglich sein ohne die technische Möglichkeit und das Wissen die CCD-Platine nach Demontage wieder genau zu positionieren. Um das Problem zu umgehen klebte ich mit ein wenig Sekundenkleber 3 kleine Muttern als seitlichen Anschlag für die Platine auf das Gehäuse(s. d. roten Pfeile auf dem Foto). Die Teile waren tatsächlich etwas verschmutzt jedoch war nach dem Zusammenbau das Problem weiterhin vorhanden.
Jetzt blieb nur noch der Austausch der CCFL>>und das brachte Erfolg!
Wie neu!
CCFL kriegt man übrigens hier für so um die 20 Euronen/Stck. :
http://www.backlight4you.com/produc......html
Dank nochmal im Nachhinein!
sl BDX85
PS
Hier noch ein paar Fotos von der CCD Einheit wie oben beschrieben:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189104873   Heute : 19370    Gestern : 21399    Online : 368        12.2.2026    20:49
