Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard LJ 3330 Reparaturtipps zum Fehler: "Upgrade Error Call HP" Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 665461
Honnous Stammposter
Geräteart : Drucker
Defekt : "Upgrade Error Call HP"
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : LJ 3330
Chassis : -
Kenntnis : komplett vom Fach
HP LJ-3330, Display zeigt: "Upgrade Error Call HP Support"
Rücksetzung mit "Menu + * + einschalten" bringt nichts.
Irgendwelche Tipps bitte oder lieber gleich in die Tonne?
Honnous |
BID = 666422
Tom-Driver Inventar
schau mal nach, ob da ein Firmware-DIMM auf dem Formatter sitzt.
Wenn ja, dort die Kontakte reinigen/prüfen (unter Beachtung der EGB-Regeln!)
Wenn das nicht hilft, mal ein Firmware-Update auf die neueste Version probieren (mehr als jetzt kaputt geht ja nicht).
Entweder ist die Firmware auf dem DIMM zerschossen,
oder dieser hat Kontaktfehler,
oder der Formatter ist zerschossen.
Viel Erfolg!
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 666425
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9119 Wohnort: Alpenrepublik
Hast Du einen Engine Test probiert (funktioniert auch ohne Formatter)
Wenn Du auf den Formatter schaust, findest Du unten ein Flexkabel.
Zwischen diesem und dem Centronics Stecker liegt etwas verdeckt ein Taster. Wenn Du diesen drückst sollte eine Seite aus dem "Treteimer" gedruckt werden.
Wenn ok, dann das hier probieren->
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppor.....ID=54
Hin und wieder treten auch solche Fehler auf, wenn ein BGA nicht ordentlich gelötet wurde.
Einziger Weg -> Reballen und neu montieren oder Formattertausch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Jan 2010 0:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181364960 Heute : 5826 Gestern : 5828 Online : 580 27.5.2024 22:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.1060359478
