Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser  Bagdad DesignJet T795
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 08:11
Serverzeit: 18 1 2026  09:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Hewlett Bagdad DesignJet T795 --- 08:11
Suche nach Drucker Hewlett DesignJet 08:11
BID = 1129750
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Defekt : 08:11
Hersteller : Hewlett Bagdad
Gerätetyp : DesignJet T795
Kenntnis : komplett vom Fach
Bei dem Gerät ist die HDD gestorben. Das kommt scheinbar öfter vor.
Hat jemand zufällig ein Image oder eine Idee wie ich das OS auf die Platte bekomme?
Das "emergency firmware update" mit dem USB Stick geht nicht, da auf der neuen Platte ja keine Partition und Software drauf ist. Soweit ich weiß läuft da ein HP Unix System drauf...
Laut HP ist der Artikel für die HDD abgekündigt.
Bei Aliexpress gibt es die Platte, doch die Lieferzeit dauert zu lange.
Ich bräuchte eine eher rasche Lösung.
BID = 1129751
Diese Software ist dir bekannt? https://support.hp.com/de-de/document/ish_2463239-2115660-16
Was ist das denn für ein HDD? Bei HP könnte ich mir vorstellen, dass es kein IDE-LW, sondern SCSI ist.
BID = 1129752
nabruxas
Monitorspezialist
@Perl:
Danke! Aber das ist ein Plotter, kein PC. Die Platte ist eine S-ATA.
(Seagate oder besser gesagt Seagate nicht mehr) [ST500LT012] 500GB
BID = 1129757
nabruxas
Monitorspezialist
Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und dem Kunden mitteilen, dass er 2-3 Wochen warten musss.
BID = 1129758
Mic4
Mir sind gestern diese Angebote beim Googlen gezeigt worden, vielleicht sind die seriös und können eher liefern.
Mir ist klar, dass du auch googlen kannst, aber diese Angebote vielleicht nicht gesehen hast.
Ob diese Angebote etwas taugen, vermag ich nicht zu sagen.
https://plotter-nrw.de/produkt/fest.....2300/
https://designjetpartsfast.com/coll.....67035
Ob da nur die "nackte" HDD verkauft wird, oder die HDD inclusive Firmware wirst du selbst erfragen müssen.
BID = 1129981
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe jetzt ein Image vom der Platte.
10 Partitions sind da drauf. Bravo HP.
Plotter läuft wieder, hatte aber noch einige andere Baustellen.
BID = 1130970
nabruxas
Monitorspezialist
Neuer Spaß mit dieser Schei.... Krücke.
(Achtung! Ich habe die gleiche Anfrage auch bei Druckerchannel.de gepostet)
Beim DesignJet T795C wird jetzt angezeigt, dass der BK/Y Kopf zum Ersetzen ist.
Wenn ich einen brandneuen Kopf einsetze, bekomme ich das Quittierungs-Beep und im Display wird angezeigt, dass der Kopf installiert ist. Wenn der Deckel geschlossen wird, dann fährt das Carriage kurz nach rechts um dann wieder in die Tauschposition zu fahren.
Öffne ich den Deckel, wird der Kopf wieder zum Tauschen angezeigt.
Als Fehlermeldung erhalte ich den Errorcode # 000002, der laut Service Manual (Seite27) "Fails Continuity" bedeutet. Auch das Einsetzen anderer Köpfe BK/Y ergibt den gleichen Fehler.
Der Tausch folgender Komponenten hat den Fehler auch nicht beseitigt:
CK837-67002 Carriage Cover (Das Teil mit den Flexleitungen und Goldkontakten)
CK837-67005 Carriage PCA (Leiterplatte im Carriage)
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Kann es das Trailing Cable sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188345661   Heute : 8125    Gestern : 18101    Online : 311        18.1.2026    9:17
