Canon DRU IP 4300 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: druckt keinen Text mit PGBK Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Canon IP 4300 --- druckt keinen Text mit PGBK Suche nach Canon |
BID = 945634
Bastelfreak2013 Neu hier
Geräteart : Drucker
Defekt : druckt keinen Text mit PGBK
Hersteller : Canon
Gerätetyp : IP 4300
Hallo habe einen Canon ip 4300 der seit gestern keinen text mehr druckt. Ich habe alle Patronen geprüft, auch schon mal gewechselt, aber ohne Erfolg. Er druckt keinen Text mehr und dafür ist die große PGBK Patrone Schwarz zuständig. Wenn ich den Text als Bild drucke mit den anderen Patronen geht dies perfekt. Reinigung und alle andern Versuche waren Erfolglos. Jetzt hat meine Recherche im Netz ergeben, das es wohl ein elektonischer Fehler sein soll. Darum wende ich mich jetzt an euch. Hat einer eine Ahnung oder kenn selbst das Problem oder hat schon mal was davon gehört. Ich hätte ihn entsorgt und ausgetauscht, aber habe noch viele Patronen als Ersatz und würde ihn gerne Wiederbeleben
Vielen Dank für eure Tipp´s
Vielen Dank für eure Mithilfe und Antwort :)
liebe Grüsse
Bastelfreak 2013 |
BID = 945677
stego Schreibmaschine
Servus!
Ich bin der Meinung (aus eigener Erfahrung mit div. Canon Tintenpissern), daß die bei Canon in den Druckkopf ein End-of-Life programmiert haben!
Entweder es fällt ein Teilbereich des Druckkopfes aus, oder eine der vier Farben fällt aus, oder aber der Drucker meldet mit den Blinksymbolen, daß der Druckkopf defekt ist.
Der neue Druckkopf kostet ca. 70-80 Euro, also kann man eine "Reparatur" aus wirtschaftlichen Gründen vergessen.
So macht man Kasse und verarscht die Kunden...
P.S.: Die anderen Hersteller sind auch nicht besser. Auch die verscheissern ihre Kunden nach Strich und Faden.
stego
BID = 945726
prinz. Moderator
       Beiträge: 8949 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| | Ich bin der Meinung (aus eigener Erfahrung mit div. Canon Tintenpissern), |
Ich auch die einzelnen Kartuschen ließen sich sich nur ein paar mal tauschen und dann war der Kopf hin, dabei war es egal ob es orginal oder
aufgefüllte waren.
Zu DM Zeiten lohnte das sich noch etwas neuen Kopf zu kaufen da waren dann auch noch alle Farben dabei und die Kartuschen waren komplett gefüllt.
Drucker hat damals um die 600DM gekostet neuer Kopf mit Farben lag bei 100DM war noch in einem Verhältnis.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192420472 Heute : 161 Gestern : 4355 Online : 391 23.7.2026 1:08 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.17348408699
