Canon Drucker Tintenstrahl Laser  IP4200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt nur noch grün gelb
Serverzeit: 26 11 2025  20:06:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Canon IP4200 --- blinkt nur noch grün gelb
Suche nach Drucker Canon
BID = 718652
Nagel
Geräteart : Drucker
Defekt : blinkt nur noch grün gelb
Hersteller : Canon
Gerätetyp : IP4200
Mein Tintendrucker Canon IP4200 blinkt nur noch abwechselnd nach dem letzen Druckabbruch.
dk für die Hilfe
73
BID = 719122
Mr. Floppy
Wenn das Blinken nach 20 Wiederholungen nicht aufhört, hat das ROM einen Fehler. Im Service Handbuch findet man die Codes im Kapitel Service Call Errors, das macht also nicht viel Hoffnung. Google mal nach ip4200 service manual. Der erste Treffer führt Dich zum erwähnten PDF. Da kannst Du selbst nachgucken, was das Problem ist.
Wenn Du viel gedruckt hast, kann es sein, daß der Auffangbehälter voll ist (Ink absorber, 7 x blinken). Das ist ein Schwamm, der die Tinte bei der Düsenreinigung auffängt. Man kann das beheben, indem man einfach den Zähler zurücksetzt. Der Schwamm sollte auch einen zweiten Zyklus verkraften. Wenn man sicher gehen will, besorgt man sich einen neuen (Ink absorber kit (QY5-0146)).
BID = 720102
Hein38
Zur Homepage von Hein38
Genau schau einfach mal in die service manual, dort dürfte die genau Beschreibung drin stehen. Einfach den Zähler zurücksetzen und fertig. Neukaufen musst du eigentlich nichts, wenn nicht schon immens viel gedruckt wurde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838673   Heute : 36356    Gestern : 47700    Online : 147        26.11.2025    20:06
