Brother Drucker Tintenstrahl Laser  MFC Multifunktionskiste
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kopie verschwommen, Druck OK
Serverzeit: 20 12 2025  21:48:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Brother MFC Multifunktionskiste --- Kopie verschwommen, Druck OK
Suche nach Drucker Brother
BID = 1017966
robbin
Geräteart : Drucker
Defekt : Kopie verschwommen, Druck OK
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC Multifunktionskiste
hab da einen Brother Drucker der letztes Jahr versehentlich vom Heizlüfter malträtiert wurde.(Multikiste mit Scanner im Deckel #MFC 5860c wobei irgendwo stand, daß viele ähnlich sind)
Vorher ging er gar nicht und ich wollt ihn eigentlich umwidmen, dann probierte ich ihn aus und er meldete zuerst wenig Tinte, dann druckte er mir eine Testseite - ich hab noch einige Patronen und will die aufbrauchen. Soweit so gut, aber das Kopieren macht Augenkrebs.
Hat einer ´ne Idee wieso das so unscharf ist, kann mir nur vorstellen, daß die Bildsäge darin verstimmt ist - wie geht das Stimmen oder Sync oder wie das heißt - gibts da auch so´n Kalibrieren oder ists die Mechanik?
Das Tastenfeld rechts hab ich nie gebraucht und von der Platine is ein stück ab - kann der Kopierfehler damit zu tun haben?
BID = 1018055
raki24
also das Gehäuse ist verzogen,
das ist ja gut zu erkennen,
evt. ist die Geometrie des Scanners auch hin,
und dann kann das so aussehen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187851102   Heute : 20529    Gestern : 15830    Online : 159        20.12.2025    21:48
