Brother Drucker Tintenstrahl Laser  MFC-L2720DW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Datenempfang" auf Display
Serverzeit: 25 3 2026  22:35:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Brother MFC-L2720DW --- "Datenempfang" auf Display
Suche nach Drucker Brother
BID = 1078602
electro21
Geräteart : Drucker
Defekt : "Datenempfang" auf Display"
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC-L2720DW
Brother MFC-L2720DW - S/W-Multifunktionsdrucker (Laser/LED)
Kopieren geht - jedoch nicht drucken
es bleibt ewig bei der Anzeige
"Datenempfang" auf Display" (mit Animation)
schon versucht:
* unterschiedliche Betriebssysteme (Windows, Linux)
* Bios-Update auf dem Gerät einzuspielen (friert auch ein)
* factory reset
* verschiedene USB-Kabel
* per USB-Kabel und per WLAN zu drucken
TIA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: electro21 am 17 Feb 2021 19:31 ]
BID = 1078689
electro21
in einem anderen Forum gibt es Hinweise
z.B.
Die Firmware (oder ein Teil davon) des Gerätes scheint defekt zu sein. Ein Firmware-Update hilft hier nicht weiter, die Firmware(s) muss komplett neu aufgespielt werden oder die Logik-Platine muss ersetzt werden. Das neu aufspielen ist kompliziert und nicht für den Endanwender vorgesehen.
Jetzt müsste ich nur noch wissen wie man die Firmware neu aufspielt...
https://www.druckerchannel.de/forum.....ieren
https://www.druckerchannel.de/forum.....nicht
BID = 1078704
Davon halte ich weniger, denn mit etwas Pech verlierst du den Drucker dann ganz.
Eher vermute ich ein Problem mit dem Druckertreiber, der zwar Daten zum Drucker schickt, diese jedoch nicht vom Drucker verstanden werden.
Veranlasse mal den Ausdruck der entsprechenden Testseiten. Evtl. kannst du dort eine unpassende Konfiguration finden.
BID = 1079214
electro21
Der Ausdruck der Testseiten für die Geräteeinstellungen funktioniert ohne Probleme und es erscheinen auch alle Einstellungen ok.
Jedoch beim Ausdruck der Druckereinstellungen kommt nichts bzw. nur wieder das animierte Display.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190625707   Heute : 23086    Gestern : 26261    Online : 331        25.3.2026    22:35
