Brother Drucker Tintenstrahl Laser MFC-7360N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wartung Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1066324
lupus52 Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Drucker
Defekt : Wartung
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC-7360N
Kenntnis : komplett vom Fach
ich muss an meinem Epson MFC-7360N das Vorlagenglas von unten(!) und die Belichtungsleiste und sonstige Optik reinigen.
Nur finde ich leider nirgends einen Weg das Oberteil mit dem Glas auf/ab zu bekommen. Auch nicht beim Support. (Keine Antwort)
Hat da vielleicht jemand einen Tip. Ich war früher Servicetechniker für Kopierer und Drucker. Und weiß schon, was ich will. Nur finde ich bei dem Kasten absolut keinen "Eingang". Und möchte auch nicht unnötig falsch zerlegen.
Für Tips dankbar
Wolfgang
BID = 1066325
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Nimm das Tastenfeld ab. Dann kommst Du an die Schrauben.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 1066326
nabruxas hat am 11 Mai 2020 15:00 geschrieben :
Vielen Dank für die Zeichnungen. Das ist schon mal viel wert.
So wie ich das sehe, muss zuerst der ADF runter. Sonst kann das Oberteil der Scan-Unit mit dem Glas ja nicht vom Unterteil weg. Und da sehe ich nirgends eine lösbare Verbindung. Kann das sein, dass das nur von vorne unter der Tastatur erreichbar ist. Und der Rest scheint gesteckt oder geclipst oder wie auch immer zu sein ???
BID = 1066361
Also mit dem Tastenfeld ist es lange nicht getan. Die linke Seitenwand muss weg. Hinten mittig eine Schraube und vorne oben und unten geclipst. Dann hinten oben die Kabel vom ADF abziehen. ADF demontieren. Dazu "versteckte" Schraube im linken ADF-Sockel, von hinten nur sichtbar wenn der ADF ganz unten ist, lösen. Der rechte Sockel ist nur gerastet und geht mit etwas gezielter Gewalt nach oben raus. Dann kann man den ganzen ADF abnehmen. Nun erreicht man auch die hinteren Schrauben des Vorlagenglasrahmens.
Der Konstrukteur des Gerätes gehört geohrfeigt!
Ich habe tausende Geräte im Bereich Büro und EDV repariert. Aber so einen schlecht erreichbaren Zugang zum Scan-/Belichtungsschlitten und Vorlagenglas hatte ich noch nicht.
Danke aber trotzdem - nun ist das Ding offen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191679588 Heute : 41769 Gestern : 19034 Online : 289 4.5.2026 20:46 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.322142124176
