brother Drucker Tintenstrahl Laser  DCP 7055W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Seltsamer Fehler im Ausdruck
Serverzeit: 13 2 2026  08:45:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker brother DCP 7055W --- Seltsamer Fehler im Ausdruck
Suche nach Drucker brother DCP
BID = 1119704
Geräteart : Drucker
Defekt : Seltsamer Fehler im Ausdruck
Hersteller : brother
Gerätetyp : DCP 7055W
Mein Laserdrucker erzeugt einen seltsamen Fehler (siehe Foto).
Diverse Zeichen werden einfach ausgelassen. Ein Testausdruck ist jedoch fehlerfrei. Ich ging davon aus, dass eine Verschmutzung Der Walze die Ursache sein könnte und ließ die gleiche Tabelle von meinem Epson Tintenpisser ausdrucken.
Zu meiner Überraschung trat auch hier dieser Fehler auf.
Der Fehler ist unter der überschrift "maxwell" in den Spalten zu finden.
Die Vorlage am Bildschirm ist fehlerfrei. Hat Jemand dafür eine Erklärung?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Dez 2023 20:00 ]
BID = 1119709
driver_2
Generell schlechter Druck.
GGf Spiegel putzen im Gerät.
Ist die Trommel sauber, Streifen und Kratzerfrei ?
Mein Vater war SHARP Kopierer Händler und Reparatur 40 Jahre langm habe da noch Kenntnisse von früher, ein Laserdrucker ist ja per senichts anderes, nur daß er mit dem Laser punktuell die Trommel wieder entlädt, daß der Toner dort nicht haften bleibt.
BID = 1119713
mlf_by
In welcher Sprache ist denn der Text links von dem Button 'Zur Artikelübersicht'?
... Bittor ertalter S e e r e lters cI~t zi aller Kropf-
zeller ...
So was hatte ich auch schonmal. Nach Aids-Handschuhe anziehen, die Tonerkassette sanft wiegen, den dortigen Abstreifer vorsichtig mit einem Stück Küchenpapier trocken abfahren, die Bildtrommel gaanz sanft mit einem gaanz weichen Tuch abwischen, den Trommel-Tonerabstreifer unter warmen Wasser auswaschen, den auf der Heizung wieder trocknen lassen, und das Waschbecken putzen, war's wieder gut - und waren wieder alle Buchstaben da.
Würde sagen daß bei dem Drucker der Toner langsam leer läuft. Daß du darüber (noch) keine Warnung hast, liegt daran daß "leer" etwas relativ ist. Bei meinem großen 8000DM-Lexmark mit seiner 14'000er Kartusche sind dann noch gut 1500 Seiten rausgekommen.
Seitdem weiß ich allerdings auch, daß man ratzebutz leergefahrene Tonerkartuschen besser vermeiden sollte; der meldet 'entgültig leer' durch eine riesige Tonerstaubexplosion im Gerät. Danach kauft man sich erstmal eine 50ger Packung Aids-Handschuhe ... und ein paar Tage drauf gleich (nochmal) ne 100'der.
BID = 1119716
Was poltert ihr auf den Toner rum, lesen hilft oft weiter:
(ISO 9660)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  5 Dez 2023 22:47 ]
BID = 1119720
Mic4
Die Datei ist hier zu finden:
https://theunissen.com/media/downlo.....e.pdf
Versuche, die Datei aus einem anderen Programm heraus zu drucken:
zum Beispiel die Datei herunterladen, mit dem AdobeReader öffnen und drucken
oder aus dem Mozilla Firefox drucken
oder Datei mit Microsoft Edge öffnen und drucken.
Manchmal hilft es auch, die Datei (obwohl schon eine PDF) mit einem PDF Drucker zu drucken (PDF24, Microsoft PrintTo PDF oder ähnliche)
anschliessend das vom PDF Drucker erzeugte PDF auf dem echten Drucker Brother DCP7055 drucken
BID = 1119722
driver_2
Treiberfehler ?
BID = 1119723
Honnous
Treiber vor dem Druck anpassen und unter erweiterte Druckeinstellungen ein Häkchen setzen bei PDF „Als Bild Drucken“.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  6 Dez 2023  7:00 ]
BID = 1119724
Das kann auch an der Schriftart im PDF liegen. Entweder den Umweg über einen PDF-Export (wie schon erwähnt) oder Tabelleninhalte markieren und in eine Tabellenkalkulation kopieren. Dann kann man das auch weiter verarbeiten. Ich habe das mal gemacht, allerdings nicht geprüft, ob sich neue Fehler eingeschlichen haben.
BID = 1119726
stego
Servus,
hab's gerade testweise auf einem HP Color Laserjet CP1515N ausgedruckt, perfekt.
Win 10 Pro 64bit, Adobe Reader aktuellste Version.
Ich nehme an, es liegt an dem verwendeten PDF-Reader. Mach das von Mic4 vorgeschlagene mal.
Das ging einem Kollegen mal fast genauso: Kontoauszüge von PDF gedruckt, falsche Schriftart auf dem Papier, aber auf dem Bildschirm richtig. Er hat PDF im Firefox anzeigen lassen, das war die Ursache. Nach Umstellung der Anzeige aller PDF-Dateien auf Adobe Reader als Standard-App war das Problem erledigt.
stego
BID = 1119736
Danke für die Zahlreiche Beteiligung!
Es liegt wie schon erwähnt, an der Schriftart, denn alle anderen Textseiten die ich ausdrucke zeigen diesen Fehler nicht un wie erwähnt, auch der Ausdruck einer Testseite ist ohne Fehler.
Nebenbei erwähnt; Die Kartusche habe ich vor Kurzem neu eingesetzt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189121988   Heute : 13470    Gestern : 23417    Online : 215        13.2.2026    8:45
