Brother Drucker Tintenstrahl Laser DCP 7055W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Angabe: Kein Papier! Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1111717
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Drucker
Defekt : Angabe: Kein Papier!
Hersteller : Brother
Gerätetyp : DCP 7055W
Ich habe hier einen Laserdrucker geschenkt bekommen, der angeblich noch funktionieren soll!
Die Funktionsprüfung kommt zu einem anderen Ergebnis.
Drucker druckt nicht und "sagt" kein Papier, Papier nachfüllen, obwohl ich das Papierfach aufgefüllt habe. Außerdem sprang zwar bei der Prüfung der Scanner an; ich sah aber keine Beleuchtung. Ist das nicht mehr nötig?
Wie erkennt dieser Drucker, ob Papier im Schacht vorhanden ist?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden! |
BID = 1111836
Otiffany Urgestein
Da hier keine Antwort kam, habe ich mich anderweitig orientiert.
<es lag an einer Feder, die verhinderte, dass eine Antriebswelle an ein anderes Zahnrad gedrückt wurde und deshalb kein Papiertransport möglich war. Der Drucker arbeitet wieder!
BID = 1111839
Rafikus Inventar
Ist es bei den Teilen nicht so, dass erst wenn ein Blatt eingezogen wird und nicht an einem der Sensoren auf dem Transportweg erkannt wird ein Papiermangel angezeigt wird?
BID = 1111863
Otiffany Urgestein
BID = 1111871
Rafikus Inventar
Sieht gut aus.
Hast du dir 50€ oder 200€ bezahlt?
Nachtrag.
Edith meinte, dass der angebliche Sitz der Feder in dem deutschen Video doch recht ungewöhnlich ist. Es kam mir vor, dass die Feder (so wie sie zum Schluss eingesetzt wurde) absolut keine Aufgabe hätte.
In zwei anderen Filmchen habe ich dann gefunden, dass die Feder doch anders sitzen sollte, und zwar so im deutschen Film ganz am Anfang.
Schau mal hier ab 3:00 und dann noch ab 8:40 https://www.youtube.com/watch?v=NQPsKs8Ib3g
Auch hier ist der richtige Sitz zu sehen, ab 1:20 https://www.youtube.com/watch?v=zcZ5gF0t7Kc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 1 Mai 2023 22:35 ]
BID = 1111885
Otiffany Urgestein
Da sind nun drei unterschiedliche Reparaturanleitungen: Eine "Notreparatur" eine sehr aufwändige und eine einfache Reparatur. Mich wundert nur, dass der Drucker auch ohne Funktion der Feder funktioniert; also welche Aufgabe hat die Feder eigentlich?
BID = 1111886
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9561 Wohnort: Alpenrepublik
Die Feder soll den Hebel, der zum Einkuppeln des oberen Zahnrads benötigt wird, in Ruheposition halten. Der Pflock der keine Ahnung hat, hat die Feder einfach außen montiert. So ist sie natürlich wirkungslos und hat keinen Sinn.
Ja, und der "Motor" ist eine Magnetkupplung.
Es ist halt immer wieder anstrengend zu sehen welche Deppen da werkeln.
Prüfe, ob am Hebel ein Plastikteil abgebrochen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 2 Mai 2023 13:41 ]
BID = 1111901
Otiffany Urgestein
Ich habe jetzt mal vorsorglich diesen Hebel bestellt. Es scheint die Schwachstelle dieses Druckers zu sein!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191572302 Heute : 19242 Gestern : 12796 Online : 190 29.4.2026 21:45 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.170539140701
