Brother Drucker Tintenstrahl Laser  DCP-195C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sensor für Füllstandsanzeige
Serverzeit: 06 2 2026  18:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Brother DCP-195C --- Sensor für Füllstandsanzeige
Suche nach Drucker Brother
BID = 921545
Pielo84
Geräteart : Drucker
Defekt : Sensor für Füllstandsanzeige
Hersteller : Brother
Gerätetyp : DCP-195C
Guten Abend,
vielleicht ist hier im Forum ein erfahrener Druckerfachmann der mir helfen kann. Ich suche einen Toner-Sensor, der für die Füllstandanzeige verantwortlich ist.
Bei meinem Drucker handelt es sich um ein DCP-195C, aber ich denke das Brother da nicht all so viel verschiedene verbaut hat, oder?
Es kommt immer die Fehlermeldung, "erkennen nicht möglich". Ich bin mir sicher das es an dem Sensor liegen muss, da ich ihn schon ausgelötet und mit dem von einer anderen Farbe getauscht habe, darauf hin kam die Meldung bei der anderen Farbe.
Es wäre schön wenn hier im Forum jemand ist der mir einen Tipp geben kann wo ich einen solchen Sensor herbekomme, da bräuchte ich den sonst so zufriedenstellenden Drucker nicht wegschmeißen.
Mit freundlichen Grüßen
Manzke
BID = 921547
Sauwetter
Verwarnt
Was ist es jetzt genau, Tinte o. Laser?
BID = 921549
simi7
ich könnte dir die Platine besorgen, wo alle 4 Sensoren drauf sitzen.
Neuteil.
Preis muß ich gucken.
BID = 921550
simi7
LK3329001
BID = 921559
Pielo84
simi7 hat am 23 Mär 2014 20:01 geschrieben :
Neuteil.
Das wäre TOP!!!!
Kann auch gebraucht sein.
***lg Pielo***
BID = 921561
Pielo84
simi7 hat am 23 Mär 2014 20:03 geschrieben :
LK3329001
Ist nicht die richtige Nummer, dies sind die oberen Sensoren, ich bräuchte die hinteren. Diese hier sind kleiner.
BID = 921567
Sauwetter
Verwarnt
Manche Brother-Geräte lassen sich nicht so leicht mit no-name Tintenfässchen überlisten.
Koreaner sind nicht nur Schlitzäugig sondern auch "Schlitzohrig"!
BID = 921618
Pielo84
Hab noch mal fix 2 Bilder gemacht, damit man nicht versehentlich aneinander vorbei redet.
Es wundert mich das auf der kleinen (nicht benötigten) Platine die Nummer LK3330001 und nicht wie simi7 gepostet hat LK3329001, aber sie sieht genauso aus.
Auf der großen (benötigten) Platine steht LK3326001 bzw B57C001-1 die beiden Nummern kann ich aber nirgends im www finden. Gibt es da noch eine andere Bezeichnung für diese Platine?
***lg Pielo***
BID = 923597
Pielo84
Tagchen,
ich wieder/immernoch.
Und zwar habe ich jetzt einen INK REFILL ASSY günstig erwerben können. diesen habe ich bei mir eingebaut und siehe da, die Patronen werden erkannt.
Jetzt habe ich das Problem das die Farbe nicht in die Schläuche gefördert wird. Habe schon versucht über das Servicemenü eine Intensivereinigung zu machen, aber leider hat das auch nichts gebracht. Wenn ich einen Testdruck mache druckt es mir diesen zwar, aber leider ohne Gelb. Ich geh mal davon aus das es die restliche Tinte im Kopf ist.
Wie kann ich jetzt am besten den Drucker dazu bringen das er die Farbe durch die Schläuche drückt?
***lg Pielo***
BID = 924081
nabruxas
Monitorspezialist
"Prime" heißt die Prozedur. (zumindest bei HP)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188975877   Heute : 17549    Gestern : 25821    Online : 346        6.2.2026    18:29
