Brother Drucker Tintenstrahl Laser DCP375CW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerung Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 782427
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13782 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Drucker
Defekt : Lagerung
Hersteller : Brother
Gerätetyp : DCP375CW
Ich möchte o.a. Drucker über den Winter im Wohnwagen lagern und nicht mit nach hause schleppen. Worauf muß ich achten?
Ich werde die Patronen herausnehmen, weil ich nicht möchte, daß sie einfrieren. Was würde mit dem Druckkopf passieren; könnte es sein, daß er nach einem halben Jahr verklebt und irreparabel wird?
BID = 782428
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13388 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Otiffany hat am 22 Aug 2011 21:32 geschrieben :
Da brauchst kein halbes Jahr dafür warten...
Die meisten von den Tintenpissern tun schon nach paar Wochen ohne "durchspülen" nix gescheites mehr.Zumindest die mir bisher untergekommenen
(Albert Einstein) |
BID = 782476
stego Schreibmaschine
Servus!
Genau das "Patronen herausnehmen" würde ich tunlichst unterlassen!
Diese Brühe friert nicht bei 0°C ein wie Wasser - dafür ist der Alkoholgehalt zu hoch.
Nimmst Du jedoch die Patronen heraus, verkleben die Tintenleitungen mit Sicherheit innerhalb kurzer Zeit.
Was ich noch tun würde: Das ganze Gerät so luftdicht wie möglich verpacken, z.B. einen Müllsack (bzw. irgendein Plastiksack) nehmen, das Gerät rein, Die Einfüllöffnung des Sackes fest verdrehen und einen Knoten reinmachen. Durch das luftdichte Verpacken kann die ganze Reinigungsstation und die Tintenleitungen innerhalb des Gerätes nicht so leicht eintrocknen.
Auf diese Art und Weise habe ich unsere "Reserve-Drucker" in der Arbeit gelagert - auch Tintenpisser dabei, die dort 1 Jahr oder länger stehen, bis sie mal gebraucht werden. Raus aus der Tüte, einschalten - läuft!
stego
BID = 782486
Otiffany Urgestein
Stego, diesen Tip mit der Tüte werde ich beherzigen.
Was machen die Tintenpatronen bei -20 Grad?
BID = 782503
Peter,
wenn die Tintenpatronen einfrieren, dann wäre der Drucker sowieso hinüber, weil dann auch die Resttinte im Zuleitungssystem und in den Drukköpfen einfrieren und diese Teile beschädigen würde.
Ich denke aber, daß die Patronen selbst -20°C schadlos überstehen. Das Lösemittel ist ja -soviel ich weiß- fast nur Alkohol.
Isopropyl-Alkohol erstarrt bei -88°C zu einer festen Substanz. (Quelle: Wikipedia)
Von daher würde ich mir keine Gedanken machen und die Patronen im Drucker belassen.
Vielleicht weiß "Professor perl" noch was genaueres dazu...
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189125799 Heute : 17290 Gestern : 23417 Online : 218 13.2.2026 11:27 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103717088699
