Brother Drucker Tintenstrahl Laser bzw. HP MFC 250 bzw Laserjet 4000 T / 5M Reparaturtipps zum Fehler: Tintenerkennung +.Papierstau Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Brother bzw. HP MFC 250 bzw Laserjet 4000 T / 5M --- Tintenerkennung +.Papierstau Suche nach Drucker Brother Laserjet |
BID = 961108
extensor Gesprächig
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Geräteart : Drucker
Defekt : Tintenerkennung +.Papierstau
Hersteller : Brother bzw. HP
Gerätetyp : MFC 250 bzw Laserjet 4000 T / 5M
Hallo allerseits
Das Thema heute ist ein blöder Druckerstreik mit dem ich den Tag vertrödelte:
- Der MFC 250 meldete zuwenig schwarze Tinte und verkannte nach dem Auffüllen die Patrone. Oben im Patronenfach fand ich eine Gabel (Lichtschranke?), vergrösserte die Auslösezunge mit Iso-Band => nun wird Gelb verkannt und derselbe Trick hilft nicht. Bevor kramte ich die Vorgänger heraus:
- Der 4000 T macht Papierstau wie eine Ziehhharmonika. Unter der Tonerkartusche ist eine Metallklappe, dort schaut das Papier 2cm heraus, kann händisch herausgezogen werden und ist wie ein Leporello. Es klingt hohl und so als ob die Hinterhaxen es schneller nachschieben als die Vorderen. Den Laserjet diente nur als Vergleich5 -er druckt zwar, aber total verschmiert und kaum sichtbar = leer.
Kenne Tonbandgeräte, VCR´s und so´n mechanischen Kram, will aber höchstens noch einen 1/2 Tag investieren, daher meine 3 Fragen.
1. Die Kartuschenmechanik ist beim 5-er wesentlich leichtgängiger 4000-er insgesamt nicht so leichtgängig wie beim 5-er ist. Darf ich bedenkenlos drehen am Rad drehen ohne dass da etwas kaput geht?
2. Vor Jahren zerlegte ich neugierig eine Tonerkartusche und schraubte sie sofort wieder zu, da war nur feiner Staub drin. Tonertransfusion möglich von 4000-er auf 5 möglich oder ?
3. Zum MFC- Ist da überhauptr eine optische Erkennung oder vermute ich wegen der Plastikzunge falsch? |
BID = 961552
extensor Gesprächig
LJ 4000 komplett zerlegt, teilgereinigt und halbwegs zusammengebaut. Die Zicke hat jetzt den A... offen und macht sonst Papierstau bei der Ausgabe, dann streikt noch der manuelle Einzug, aber das Drucken funktioniert und ich kann damit leben |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181736474 Heute : 2308 Gestern : 9205 Online : 785 27.7.2024 9:20 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.0671172142
