samsung DRU scx 4521 F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau beim Einzug
Serverzeit: 25 11 2026  04:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU samsung scx 4521 F --- Papierstau beim Einzug
Suche nach samsung
BID = 726203
Zimbo112
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau beim Einzug
Hersteller : samsung
Gerätetyp : scx 4521 F
Hallo allerseits,
habe ein Problem mit meinem Samsung Multifunktionsgerät. Zieht Papier immer nur halb ein und meldet dann einen Papierstau. Ich vermute, daß es an der Andruckrolle liegt (oder wie man das auch nennt). Der Gummi sieht auch schon ziemlich porös aus. Ich würde ihn ja gerne mal umdrehen oder auch austauschen (so teuer kann das Ding scheinbar nicht sein), aber ich komme einfach nicht weiter. Mir ist völlig unklar, wie ich das Ding gelöst bekomme. Habe mal 1 Foto von dem Ding mit dazugelegt. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
BID = 726314
Bubu83
Ich hab diese Woche auch schon mit einem Samsung-Drucker gekämpft, ist zwar der ML-1610, der Papiereinzug sieht aber exakt so aus wie in deinem Bild. Ersatzteil hat bei mir ca. 3 EUR gekostet. Ersatzteil besteht aus dieser "Gummihülse" und dem Haltekunststoff.
Heraus bekommst du die alte Andruckwalze indem du die zwei (auf der anderen Seite ist auch noch einer) Bügel (im Bild mit rotem Pfeil markiert) mit zwei kleinen Schlitzschraubendrehern seitlich (rechts und links) nach außen drückst. Dann fällt die Rolle fast von selbst heraus.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512811   Heute : 6767    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    4:54
In 348 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.110967874527
