Samsung DRU ML 1865W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckt Leere Seiten Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Samsung ML 1865W --- Druckt Leere Seiten Suche nach Samsung |
BID = 1071255
Jackie1 Gesprächig
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckt Leere Seiten
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : ML 1865W
ich habe einen Samsung Laserdrucker und habe das Problem, dass er nichts mehr Druckt, von heute auf morgen.
Zuerst hatte ich das Problem mit den alten Toner (er druckt super und scharf, dann auf einmal nichts mehr), dann habe ich einen neuen gekauft. Ging alles super! Habe ihn dann sauber gemacht, weil ich Geistdruck auf Papier hatte. Dann hat er nach dem reinigen, wieder nichts gedruckt, nur Leere Seiten.
Jetzt stehe ich vor einem Rätzel, was das Problem ist. Ich habe wieder alles geprüft.
Prüfungen.
Wird der Drucker heiß ja = Temperatur passt.
Er zieht das Blatt ein
Er bewegt auch den Toner
Da Toner ist 2 Tage alt, gehe davon aus, dass er nicht leer ist. Es wird auch 90% Füllung angezeigt.
Alles passt, nur kein Druck auf dem Papier. Was komisch ist, einmal hat er wieder mit den neuen Toner gedruckt, auch super scharfer Druck und jetzt geht es wieder nicht mehr.
Es ist ein SW Drucker. Die Trommel wird mit Toner ausgewechselt. Die Anderen Rollen sehen gut aus.
Reinigung erfolgt durch 99,9% Isopropylalkohol
Habe Problem mit Wlan und USB Kabel
Treiber wurde erneuert, Firmware auf dem neuesten Stand
Habe mit allen Datei-Typen gleiche Problem. Mit Word PDF TXT Browser-Hompage (Druck über Firefox neuer Version) Excel
Was tun?
BID = 1071259
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Die Laser Unit (LSU), JC97-03775A müsste einen Shutter haben. Hast Du eventuell beim Reinigen den Aktuator abgebrochen?
Oder hast Du beim Reinigen den Transfer Roller, JC66-02709A mit der sinnfreien Plörre ersoffen?
Parts Catalog
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Sep 2020 23:40 ]
BID = 1071273
Jackie1 Gesprächig
Ich finde die Shutter leider nicht. Hätte auch Explosionszeichnung
ich kann mir nicht vorstellen, dass ich was abgebrochen hätte, da alles in einem Gehäuse ist, und ich nichts geöffnet habe. Habe nur die Einheit ausgebaucht und unten Die Rollen gereinigt (sie sind unten offen und zugängliche). Dann habe ich mit meiner Plörre ( zwei Tropfen auf eine Zewa) gereinigt.
Wenn dann kann sein, dass ich die Plörre nicht nutzen darf, weil die Rolle davon einen Schaden abbekommt. Habe die Bildrolle übehaupt nicht angefasst. Habe nur die Rolle die heißt wird und die weiche Rolle gleich daneben gereinigt. Toner habe ich nichts gemacht.
Wie Reinige ich am besten die Rollen wenn ich Ghostdruck habe?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336545 Heute : 6113 Gestern : 12669 Online : 663 18.11.2026 11:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.059387922287
