Samsung DRU CLX-6260FW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farben versetzt
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLX-6260FW --- Farben versetzt
Suche nach Samsung
BID = 1051678
da-ma
Geräteart : Drucker
Defekt : Farben versetzt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX-6260FW
ich habe seit ca. 6 Jahren das MFD Samsung CLX-6260FW.
Seit einiger Zeit ist das Druckbild bei Farbausdrucken schlecht, d.h. Schrift hat Schatten, Fotos haben einen Farbstich. Wenn ich ein Testbild für Farblaser ausdrucke ( ColorCard.pdf), ist klar warum: ich sehe dass Gelb um ca. 1,5mm horizontal verschoben ist, Cyan-Magenta weichen um ca. 0,5mm voneinander ab. Siehe Anhang.
Es gab hier im Forum schon mal eine solche Anfrage, allerdings war bei dem Kollegen die Kartusche undicht obwohl seine Beschreibung exakt genauso klingt. Fehlerhafter Toner ist in meinem Fall definitiv nicht das Problem (ich kenne jemand mit dem gleichen Gerät, dessen Kartuschen ich schon mal geliehen habe, und ich bin selbst mittlerweile beim zweiten Satz)
Was habe ich bereits unternommen:
- neuer Toner (komplett) installiert
- Transfereinheit (ITB) ausgebaut und gereinigt
- Reset Memory im Service Menü ("Clear all memory")
- Firmware auf die letzte Mögliche Version eingespielt (V4.00.02.29 SEP-07-2015).
Hat jemand einen Tipp, was ich noch ausprobieren könnte? Ich war/bin ansonsten mit dem MFD zufrieden und würde es gerne behalten und nicht wegwerfen.
Danke & Grüße
da-ma
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254826   Heute : 827    Gestern : 9083    Online : 784        12.11.2026    2:14
