Samsung DRU CLX-3305FN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Scannerschlitten quietscht
Serverzeit: 02 11 2026  23:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLX-3305FN --- Scannerschlitten quietscht
Suche nach Samsung
BID = 1079767
Projekt X 1/4
Geräteart : Drucker
Defekt : Scannerschlitten quietscht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX-3305FN
Moin Gemeinde,
bei meinem Samsung CLX-3305FN quietscht schon seit einiger Zeit der Scannerschlitten, ich denke mal, da fehlt nur hier und da ein kleines bißchen Fett oder Öl. Nur leider weiß ich nicht, wie ich an den Schlitten ran komme. Gibt´s dafür nicht irgendwo eine Anleitung?
Im Netz habe ich schon geschaut, aber mit "Reparaturanleitung" und ähnlichem als Suchbegriff bekomme ich leider nix befriedigendes. Etwas zum runterladen als PDF wäre große Klasse, hat da von Euch jemand einen Link?
Grüße, Erik.
Ihr da Ohm, macht doch Watt Ihr Volt!
Strom sieht, hört und riecht man nicht, man spürt ihn nur. Dann ist es aber meistens zu spät!
BID = 1079776
Monte
Dein Manual findest du unter http://adamaster.ru im Dateiarchiv.
Gruss Monte
BID = 1079782
Projekt X 1/4
Ja schön, Danke. Bringt mir aber nix, denn ich kann kein russisch. Da steht alles in kyrillisch.
Hat noch jemand ´ne Idee oder einen Tip?
BID = 1079792
Monte
Du möchstest das Samsung Gerät zerlegen, bist aber nicht in der Lage mittels Addon z.B. die Webseite übersetzen zu lassen? Ist es wirklich nötig hier alles bis ins kleinste vorzukauen wie was geht?
Das Manual ist übrigens in Englisch, wenn du das auch nicht draufhast, lass es besser gleich.
Gruss Monte
BID = 1079793
nabruxas
Monitorspezialist
Link
BID = 1079912
Projekt X 1/4
Danke, nabruxas.
Kann zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089312   Heute : 67759    Gestern : 74163    Online : 365        2.11.2026    23:15
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
