Samsung DRU CLX 3305FN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau und schwarze Seite
Serverzeit: 18 11 2026  11:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLX 3305FN --- Papierstau und schwarze Seite
Suche nach Samsung
BID = 1073014
Rascall9999
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau und schwarze Seite
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX 3305FN
    Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
ich verzweifle an o.g. Drucker. Ich habe diesen geschenkt bekommen und er lief zuerst einwandfrei. Da er aus einem Raucherhaushalt kam und doch recht müffelte, habe ich ihn sauber gemacht - äusserlich. Hab auchmal die Patronen rausagezogen und auch den Resttonerbehälter. Als ich damit fertig war, meckerte der Drucker wegen des Resttonerbehälters, dieser sei voll. Ich habe ihn dann ausgesaugt und wegen der Lichfenster in dem Behälter mit Alkohol ausgeschwenkt und trocknen lassen. Anschliessend funktionierte er. Bis dann gestern er druckte, aber kein Papier hinauskam. Da ich über die Handyapp gedruckt habe, habe ich nicht mitbekommen, ob er tatsächlich gearbeitet hat. Ich habe dann von PC den Druck erneut angestoßen und dies endete dann in einem Papierstau. Ich konnte von der Rückseite den letzten Rest des Blattes sehen, konnte aber nicht die Seite herausziehen. Ich habe dann gesehen, dass sich das Papier um die Heizrolle des Fusers gelegt hatte und es hat recht deutlich gerochen nach "glühendem Papier".
Da ich das Papier so nicht entfernen konnte habe ich den Drucker entsprechend zerlegt. Ich habe die Fusereinheit ausgebaut und das Papier - welches hart wie Karton war - entfernt und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder eingebaut. Aber: der Status ist wie zuvor. Ich habe eine Seite mit nur einem Buchstaben drucken wollen, jedoch wickelte sich die Seite wieder komplett um die Fuserrolle.
diesmal konnte ich das Papier mit einem Cutter vorsichtig von oben anritzen und die Seite entfernen. ich stellte fest, das die erste Umrundung um die Rolle komplett schwarz war, also scheint mit der Trommel, die ich draussen hatte auch etwas nicht zu stimmen. Jemand eine Idee, wo ich ansetzen soll - vorm Elektroschrott?
Als ich zu ersten Mal nach Paierstau geschaut hatte viel mir auf, das die Bildtrommel komplett mit schwarzem Toner benetzt war.
Davor wurden einige Seiten problemlos gedruckt.
Besten Dank für Eure Ideen und Unterstützung vorab!!
Marc
BID = 1073020
Warum kommt mir das nur so bekannt vor?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....72983
Glaubst du es geht schneller, wenn du die gleiche Frage möglichst oft stellst?
Das Gegenteil ist der Fall!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336597   Heute : 6165    Gestern : 12669    Online : 301        18.11.2026    11:12
