Lexmark DRU X215
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papiereinzug rattert laut
Serverzeit: 24 11 2026  13:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark X215 --- Papiereinzug rattert laut
Suche nach Lexmark X215 Lexmark X215
BID = 908670
John-Deere
Zur Homepage von John-Deere
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzug rattert laut
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : X215
Hallo Leute,
ich habe einen Lexmark X215 und bei diesem bekomme ich keinen automatischen papiereinzug mehr hin. Nur noch über den manuellen Einzug.
Wenn er das Papier einziehen soll, rattert es plötzlich und danach ist entweder Papierstau in der Anzeige oder er schafft es das Blatt halb reinzuziehen und dann Papierstau.
Es kommt jedoch auch vor, daß gleich nach dem Einschalten das Rattern losgeht, und ein Blatt etwas eingezogen wird und hängenbleibt.
Ich sehe den Fehler an der der dicken Gummirolle, die über dem Papier im automatischen Einzug mittig angebracht ist.
ich habe sie gereinigt, jedoch das Problem besteht weiterhin.
Kennt jemand das Problem?
BID = 908709
harzjoe
...sieht danach aus, daß der Toner nicht richtig sitzt!
Das Rattern dürfte daher kommen, daß der Toner eigentlich noch 2...3 mm weiter rein müsste, und so das Zahnrad am Toner übersprungen wird.
Toner mal raus nehmen, und schauen, ob was drinnen klemmt oder im Weg liegt.
Toner wieder rein, und dann mal probieren!
Jörg
BID = 908722
John-Deere
Habe das auch schon probiert.
Tonerteil drinnen, Papierschublade rausgenommen und rechts den Schalter betätigt. Kein Rattern!
Tonerteil draußen, Papierschublade rausgenommen und rechts den Schalter betätigt. Kein Rattern!
Sobald Papierschublade reingeschoben wird rattern!
Ich habe das gefühl, daß dieses Gummirad irgendwie drinnen angebrochen oder sonst was ist, kann es leider nicht ausbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494071   Heute : 10634    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    13:16
