Lexmark DRU MS811de
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Touchdisplay schwergängig
Serverzeit: 25 11 2026  04:13:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark MS811de --- Touchdisplay schwergängig
Suche nach Lexmark
BID = 1031652
chelfi
Geräteart : Drucker
Defekt : Touchdisplay schwergängig
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : MS811de
Ich habe hier einen MX810de Multifunktionsdrucker, dessen Touch Digitizer (resistiv?) nicht gut funktioniert. Die Teilenummer ist Lexmark 40X7883. Die Anzeige ist in Ordnung, lediglich die Touchfunktion ist "schwergängig" bzw. teilweise verschoben.
http://www.iteminconline.com/40x788.....0.htm
Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren? Das Display ist kaum mehr neu zu bekommen, und wenn dann kostet es gleich 400 bis 500 Dollar, was einem Totalschaden gleichkommt.
Die Anschlüsse habe ich kontrolliert, an diese kommt man noch halbwegs gut dran. Der Digitizer hat ein 4 poliges Flachbandkabel. Könnte man daran eine Maus anschliessen um zu testen ob der Controller funktioniert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chelfi am 18 Dez 2017 10:35 ]
BID = 1031662
Her Masters Voice
man kann da weder ne Maus noch irgendwas Anderes anschliessen was zufällig 4 Anschlüsse hat. Wie tief in der Ostsee muss man wohnen um auf solche Ideen zu kommen?
BID = 1031668
chelfi
Hey, damit habe ich dir immerhin schonmal ein grimmiges(?) Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Und eine Reaktion hab ich damit also auch erfolgreich provoziert.
Eigentlich sollte das bloss ein Frage werden ob ich irgendwie eine Chance habe zu testen woran der Fehler liegt. Digitizer selbst oder Controller. Und ob ich das irgendwie wieder hinbekomme ohne Millionen in der Ostsee zu versenken...
BID = 1031689
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Drucker sind Wegwerfprodukte.
Der Hersteller verdient an Tinte bzw Toner.
Wenn was kaputt ist, entweder damit leben, so lange es geht, oder gleich neuen Drucker kaufen.
Ich drucke übers Netzwerk, das Display vom Drucker sehe ich nur, wenn ich die Ausdrucke abhole, Tonerstand etc sehe ich in der Software. Ist aber auch kein Lexmark....
BID = 1031717
Honnous
Meiner Firma repariert solche Touch Panel. Bei Bedarf ausgebautes Touch Panel bzw. ganze Tastatur zuschicken.
Kontaktaufnahme:     touchpanel äht rex-technika.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Honnous
BID = 1031718
chelfi
Danke für die Rückmeldungen.
Also ein Multifunktionskopierer in Standgröße mit mehreren Millionen Seitendurchlauf ist kein Wegwerfprodukt wie diese billigen Discounterdruckerchen.
Bei dem Gerät geht es auch nicht darum nur mal drucken zu können sondern darum auch kopieren, faxen und Netzwerkscan am Gerät vornehmen zu können.
Der Tip mit der Panelreparatur ist gut, weiss ich denn wirklich das das Panel selber defekt ist oder der Controller?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511845   Heute : 5795    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    4:13
