Lexmark Drucker Tintenstrahl Laser C910 - Scanner 4036-402 Reparaturtipps zum Fehler: Zweite Seite bei Duplexscan Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Lexmark C910 - Scanner 4036-402 --- Zweite Seite bei Duplexscan Suche nach Drucker Lexmark Scanner |
Problem gelöst
BID = 868820
amerika1110 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : Zweite Seite bei Duplexscan
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : C910 - Scanner 4036-402
Habe einen Duplexscanner 4036-402 zum Lexmarkdrucker C910. Der obere Scanner erzeugt beim Scann unscharfe und zu große Bilder. Habe Spiegel und Optik geputzt, ohne nennenswerte Verbesserung.
Vermute, dass jemand schon mal die Optik zerlegt hat und dabei einen oder mehrere der vier Spiegel falsch eingebaut hat.
Hat jemand eine Abbildung darüber, wie herum die Spiegel einzubauen sind? Die Spiegel haben eine vollverspiegelte Seite und eine teilverspiegelte Seite.
Wäre über Hilfe sehr dankbar, weil wegen so einer kleinen Reparatur wäre eine Entsorgung zu schade. |
BID = 868824
perl Ehrenmitglied
| Die Spiegel haben eine vollverspiegelte Seite und eine teilverspiegelte Seite. | Wie soll das denn gehen?
In optischen Geräten werden Oberflächenspiegel verwendet, um das Doppelbild zu vermeiden, das gewöhnliche Haushaltspiegel erzeugen, weil dort das Licht zuerst von der Glasoberfläche reflektiert wird.
Solche Spiegel solltest du nicht "putzen", denn die nackte Metalloberfläche bekommt sehr leicht Kratzer. Ich benutze gern ein Klebeband um den Staub zu entfernen. |
BID = 869069
Tom-Driver Inventar
Zitat : amerika1110 hat am 18 Jan 2013 12:09 geschrieben :
| Hat jemand eine Abbildung darüber, wie herum die Spiegel einzubauen sind? |
im Service Manual (das mir vorliegt) ist nichts erkenntlich, leider.
Das Zerlegen der Optiken ist normal nicht vorgesehen, also eher eine Bastlersache.
Da wirst Du Dich wohl an den Vorbesitzer wenden müssen, der das verbrochen hat...!
TOM.
BID = 873365
ale Gerade angekommen
Hi...
ich würde mal schauen, wie die Spiegel befestigt sind. Meist werden sie von Metallklammern in den seitlichen Schlitzen in Position gehalten. Wenn der Spiegel dort nicht inm der richtigen Position gehalten wird, gibt es unscharfe Bilder... - wenn es eine solche Befestigungsform ist
BID = 879028
Nach längerer Zeit ist der Stand so, dass wieder klare Scannbilder erzeugt werden, aber die zweite Seite im Duplex entlang der langen Blattkante verschoben wird, sodass oben ein Teil fehlt und unten ein breiterer Rand entsteht.
Da die Scanneinheit im Deckel nicht mechanisch feinjustiert werden kann, müsste es in einem Servicemenü die Möglichkeit geben, die Scannausrichtung einzustellen. Gibt es so etwas und wenn ja, wie kommt man da ran? Eventuell hat ja jemand eine Idee.
Besten Dank für die Hilfe im Voraus.
Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418150 Heute : 1490 Gestern : 5490 Online : 264 6.6.2024 11:42 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.2579870224
