Kyocera DRU Laserdrucker FS 1800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grauschleier
Serverzeit: 13 11 2026  06:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera Laserdrucker FS 1800 --- Grauschleier
Suche nach Kyocera Laserdrucker 1800
Problem gelöst
BID = 672772
Tiffy
Geräteart : Drucker
Defekt : Grauschleier
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : Laserdrucker FS 1800
Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meinem Drucker Kyocera FS 1800. Angeschafft habe ich ihn 2001, neu gekauft. 2006 hat er Streifen gedruckt, also habe ich ihn zum Fachhändler zur Reparatur gegeben. Es wurde erneuert: Drum Kit DK 60 FS-1800, die Reparatur kostete 434 Euro.
Nun druckt er seit einigen Tagen einen Grauschleier, ich habe ihn gereinigt und das Trommelreinigungsprogramm ausgeführt (wie in diesem Forum beschrieben war). Der Toner ist neu und ich habe ausschließlich Originaltoner gekauft und verwendet. Gedruckt wurden 49790 Seiten bisher.
Ich habe in einer Werkstatt angerufen und das Problem geschildert und mir wurde gesagt, eine Reparatur lohne nicht, ich solle einen neuen Drucker kaufen.
Meine Fragen:
Gibt es eine Möglichkeit für mich herauszufinden, wo das Problem liegt, bitte genau erklären? Und es ggf. selbst zu beheben? Wenn jemand Ersatzteile anbieten kann, die ich selbst tauschen könnte, gerne. Mir widerstrebt es eigentich sehr, das Gerät zu entsorgen.
Wenn da nichts zu machen ist, welchen Drucker kann man empfehlen? Was ich unbedingt brauche, ist eine Duplexeinheit. Ich habe Testberichte zu den neuen Kyocera Druckern gelesen (FS 1300D) und was mich da verunsichert ist, daß er wohl beim Duplexdruck die Rückseite um ca. zwei mm verschiebt, das wäre nicht so gut.
Vielen Dank schon jetzt und viele Grüße
Tiffy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tiffy am 23 Feb 2010 18:26 ]
BID = 674400
Tiffy
Hallo an alle,
kann mir wirklich niemand einen helfenden Rat geben? Ich müßte mich für etwas entscheiden, da ich meinen Drucker beruflich brauche und die Ausdrucke wirklich schlimm aussehen.
Nun werde ich noch ein paar Tage geduldig auf Rat hoffen und mich dann wohl schweren Herzens zur Entsorgung entschließen.
Viele Grüße
Tiffy
BID = 675031
raki24
moin,
hast du Original-Kyo-Toner in der Maschine oder Kompa-Toner?
Könnte schon nur der kompa-Toner sein!
BID = 675036
Tiffy
Hallo Raki,
ich habe die ganzen Jahre über ausschließlich Originaltoner von Kyocera benutzt.
Gruß Tiffy
BID = 675840
buero23
Problem kommt von der DV, ist bekanntes Problem bei dieser und anderen früheren Modellreihen. Geholfen hat eigentlich nur DV neu. Von anderen Händlern hab ich gehört, die DV komplett von Toner reinigen, dann wieder befüllen. Habs selbst noch nicht ausprobiert. Angeblich tritt das Problem bei Druckern mit geringer Laufleistung und Drucken mit einem geringen Tonerauftrag auf. Gehäuft soll es passieren, wenn der Eco Modus aktiviert ist. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
BID = 676240
Tiffy
Ich habe mir nun einen neuen Drucker bestellt und werde den alten entsorgen. Vielen Dank für die Antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271593   Heute : 2406    Gestern : 15218    Online : 569        13.11.2026    6:17
