Kyocera DRU FS-800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Positionierung Druck falsch
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-800 --- Positionierung Druck falsch
Suche nach Kyocera
BID = 661238
Nippes
Mach mal ein Foto von dieser Walze und sag mir genau, wo diese eingebaut ist. Vielleicht liegt bei mir daheim noch irgendwo eine rum.
Vielen Dank für das Angebot. Foto machen ist etwas schwierig, weil man
die Walze im eingebauten Zustand kaum sieht, man den Drucker seh weitgehend
zerlegen muss um sie auszubauen, ich ihn aber, weil es mein einziger ist,
brauche. (Wenn die Positionierung zu weit danaben ist, muss ich doppelt
drucken.) Ich habe aber mal den Ausschnitt aus dem Parts Manual hochgeladen,
wo die Walze Nr. 02-036 zu sehen ist. Die Artikelnummer ist 5MMT876SB055.
Der Einbauort ist im Bild erkennbar.
Bei mir war der Druck ja zu tief positioniert. Grund war, daß der Elektromagnet
für die Freigabe der Registrierungswalze klebte!
Diese Kupplung samt Elektromagnet habe ich ziemlich zu Anfang überprüft,
da scheint alles bestens.
Nippes
BID = 662886
Bubu83
Und welche Nummer brauchst du davon jetzt??
Viele Grüße
Bubu
BID = 663046
Nippes
Bubu83 hat am 14 Jan 2010 18:01 geschrieben :
Wie gesagt, in der Abbildung die Nr. 02-036. Laut Kyocera-Liste ist das die Artikelnummer 5MMT876SB055.
Nippes
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466173   Heute : 21553    Gestern : 20435    Online : 365        22.11.2026    23:16
