Kyocera DRU FS-1800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blasser streifenfreier Druck
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-1800 --- Blasser streifenfreier Druck
Suche nach Kyocera
BID = 1038267
packet
Geräteart : Drucker
Defekt : Blasser streifenfreier Druck
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1800
Hallo Elektronk-Forum!
mein guter alter zuverlässiger Kyocera-Drucker FS-1800 wird vom Ausdruck her leider immer blasser. Der Ausdruck ist immer noch einwandfrei und frei von Streifen und Klecksern usw. aber einfach nur sehr blass???
Da ich nicht sehr wenig Druckaufkommen habe, reicht der Toner bei diesem Gerät ewig.
Kann mir von Euch einer einen Tip geben, mit was ich anfangen soll um das Druckbild wieder in Form zu bekommen???
Am Druckerteiber habe ich schon alle Möglichkeiten zum Druckbild dunkler stellen ausgeschöpft.
Gruß aus dem Allgäu
BID = 1038271
Rafikus
Willkommen im Forum.
Diese Frage verstehe ich nicht, kannst Du etwas genauer schreiben, was Du fragen möchtest?
Dieser Zusammenhang ist recht ungewöhnlich. Wenn dein Druckaufkommen sehr wenig wäre, würde der Toner dann schnell verbraucht werden?
Sofern mir bekannt, kannst Du bei den Kyoceras über ihren Webserver eine Einstellung der Druckintensität vornehmen.
Rafikus
BID = 1038272
packet
@Rafikus Sorry - Soll klar heissen "Ich habe WENIG Druckaufkommen!!!" Toner reicht deshalb ewig...
...des weiteren; Ausdruck ist Fehlerfrei aber eben nur sehr blass.
Und wie geschreiben: Am Druckerteiber habe ich schon alle Möglichkeiten zum Druckbild dunkler stellen ausgeschöpft. Und am Webserver finde ich nichts für den Kontrast...
BID = 1038274
Rafikus
Ich kann mich leider nicht genau erinnern wie es damals war. Die Einstellung war wohl nur dann möglich, wenn der drucker über ein LAN Kabel mit dem Rechner verbunden war, deswegen kam ich auf das WEB Interface (Webserver war falsch).
Ich kann jedoch nur von einem FS-1920 berichten
Aber in den Einstellungen direkt am Drucker kann man die Tonerintensität einstellen. Hast Du sowas schon ausprobiert?
BID = 1038276
nabruxas
Monitorspezialist
Drucke eine schwarze Fläche, welche über die gesamte Seitenbreite sein soll, aus.
Ist die Tonerdichte dann gleichmäßig oder gibt es einen Verlauf?
BID = 1038278
packet
Rafikus hat am 10 Mai 2018 18:09 geschrieben :
...ja ich habe es über den Treiber unter Windoooooofs hochgestellt und direkt am Drucker in den Einstellungen.
Im LAN-Interface Menue gibt es bei mir keine Einstellung hierfür...
BID = 1038279
packet
nabruxas hat am 10 Mai 2018 19:58 geschrieben :
Hier das erstellte Originalbild und das Foto vom Ausdruck...
BID = 1038280
Rafikus
Bist Du Raucher?
Gibt es in dem Raum, in dem der Drucker steht, eine hohe Staubbelastung?
Ich würde versuchen den Strahlengang zu reinigen.
Rafikus
BID = 1038281
nabruxas
Monitorspezialist
Das sieht für mich nach einem Ladungsproblem aus.
Wenn Du seitlich die Tür zum Resttonerbehälter aufmachst, findest Du oberhalb des Resttonerbehälters die Bildtrommel. Darin ist befindet sich die Main Charger Unit. Der grüne Schieber lässt sich rein- und rausziehen. Das machst Du ein paar Mal um den Koronadraht zu reinigen.
Wenn das nicht funktioniert sehen wir weiter.
BID = 1038285
packet
Rafikus hat am 10 Mai 2018 21:36 geschrieben :
Bist Du Raucher?
Rafikus
...der Drucker steht in einem rauchfreien Büro mit normaler Raumstaubbelastung.
BID = 1038286
packet
nabruxas hat am 10 Mai 2018 21:46 geschrieben :
Das Problem geht schon eine ganze Weile, deshalb hatte ich die Kiste schon ein paar mal kpl. gereinigt incl. Koronardraht und dem ganzen Gedöns.
Ich habe es jetzt nochmal so gemacht wie hier beschrieben, der Ausdruck danach blieb aber 1:1 gleich hell wie der vorherige.
Altert eigentlich der Toner selbst auch???
Gibt es bei dem Druckertyp einen Spiegel (...wie bei einem Kopierer) oder projeziert der Laser direkt auf die Bildtrommel???
Das vielleicht doch was über die Jahre verstaubt ist, Schutzglas vor dem Laser oder so was...
BID = 1038287
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, es gibt mehrere Spiegel in der Lasereinheit. Zum einen die Spiegel am Polygonmotor und dann noch ein Umlenkspiegel zur Bildtrommel. Letzterer verschmutzt gerne, weil der Gerätelüfter ungünstig platziert ist.
Wenn Du die Spiegel reinigst, dann mache das behutsam! Die spiegelnde Schicht ist aufgedampft und daher entsprechend gegen Kratzer, etc. empfindlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Mai 2018  7:27 ]
BID = 1038307
packet
nabruxas hat am 11 Mai 2018 07:24 geschrieben :
Zunächst mal allen "Helfern" Danke für Zeit und die Infos!
Ich hatte ja wie vorher geschrieben den Drucker schon ein paar mal zum Reinigen zerlegt. Wenn alle leicht entfernbaren Teile aus dem Drucker ausgebaut sind, bleibt eh nicht mehr viel übrig... Könnt ihr mir noch ein paar Infos geben wo ich dann noch die Spiegel finde...???
Soweit wie auf diesem Video war ich schon mal...
BID = 1038308
nabruxas
Monitorspezialist
... bleibt eh nicht mehr viel übrig
Doch. Developer und Toner.
BID = 1038314
packet
Nochmal zum Verständniss:
Die Bildtrommel wird durch die Koronareinheit positiv? oder negativ? mit Hochspannung (V ???) aufgeladen. Dann schreibt der Laser das Druckbild auf die Bildtrommel, diese wird wo der Laserstahl auf die Bildtrommel trifft entgegen der Tonerpolarität entladen und der Toner legt sich an diesen Stellen an die Bildtrommel. Die Bildtrommel rollt den Toner auf das Papier und der Trockner Fixiert den Toner auf dem Papier. Damit der Bildtrommelinhalt nicht erneut auf das Papier kommt, gibt es noch eine Gummilippe (Wischer) der den Resttoner von der Bildtrommel abstreift und die Bildtrommel dabei auch entlädt.
Soweit so gut... wenn nun wie in meinem Fall alles passt nur der Ausdruck zu blass ist, kann es doch folgende Ursaachen haben:
*) Der Laser ist zu schwach... Schmutz auf Spiegel, Gläsern... Beim Kopierer hat man dann aber einen kpl. grauen Blatthintergrund den ich ja nicht habe. Laser zu schwach...
*) Die Ladung der Bildtrommel ist zu gering... Es legt sich zu wenig Toner an. Event. Spannungsproblem Ladung.
Stimmt das so vom Verständniss?
Hat jemand z.B. Daten wo ich prüfen kann z.B. Ladungsspannung etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337415   Heute : 6984    Gestern : 12669    Online : 816        18.11.2026    12:26
