Kyocera DRU FS-1600 / 1550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blasser Ausdruck
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-1600 / 1550 --- Blasser Ausdruck
Suche nach Kyocera 1550
BID = 885182
Schrottler2
Geräteart : Drucker
Defekt : Blasser Ausdruck
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1600 / 1550
Hallo alle zusammen,
Vorweg ich habe keine Ahnung und bastele mal darauf los. (der geliebte Hobbyschrauber
Ich habe hier ein Problem mit meinem Drucker Kyocera FS-1600 / 1550.
Bei dem FS-1600 wurde die untere Elektronikplatine compl. Aus einem Ersatzteilspender FS-1550 ausgetauscht, ebenfalls wurde die Platine mit dem Zählwerk ausgetauscht (ohne klappte nicht)
Ein neuer Truckertreiber für FS-1550 wurde installiert.
Dann lief der Drucker auch mit etwas schwachen Ausdrucken.
Mit der Zeit wurden die Ausdrucke so blass das ich den Toner auf Original neue Tonerpatrone austauschte ohne Erfolg. (auch der Drucker Statusausdruck ist ganz blass)
Nun wurde die PU auf (DK-53e Original-Neuteil) ausgetauscht, was nichts brachte.
Dann habe ich den Deckel mit dem Belichtungsstreifen über der DK-53e ebenfalls getaucht (aus Ersatzteilspender FS-1550) was nicht klappte da die Ausdrucke genau so schwach waren nur zusätzlich dicke Stiche hatten. (Streifenmuster)
Also die alte Abdeckung wieder rein. „Oder wie das Teil auch immer heißt“
Die Einstellung am dem Drehrad hatte ich bei Stellung 9, was aber gleich der Stellung 1 Ausdrucke brachte.
Nun habe ich das kleine Sigel an diesem Deckel entfernt und den Potie ganz nach links gedreht und siehe da der Ausdruck wurde etwas dunkler (also vom Schatten auf Blass) fast immer noch unlesbar.
So weit wie ich sehen konnte ist Toner an der Walze verfügbar.
Die Druckereinstellung im Druckermenü (nicht im Treiber) habe ich anhand des Handbuches überprüft und nichts was ich für unnormal hielt gefunden.
Nun habe ich keine Idee was ich noch machen könnte.
Eventuell hat ja jemand hier im Forum einen guten Vorschlag was ich noch machen könnte um wieder lesbare Ausdrucke zu erhalten.
Ich habe noch ca. 8 neue Tonerpatronen und möchte diese gerne verdrucken.
Grüße Schrottler2
BID = 885259
prinz.
Aber Ich schmeiß das Teil weg und kauf dir was ordentliches
Den Toner in der Bucht versenken
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 885372
nabruxas
Monitorspezialist
@prinz. : Die erwähnten Kyo's sind im Grunde sehr gute Geräte - vorallem was die Druckkosten mit ORIGINAL- Verbrauchsmaterial betrifft.
Da ohne ersichtlichen Grund viel hin und her getauscht wurde blicke ich nicht mehr durch - ebenso bei der Beschreibung.
@Schrottler2:
Da der Entwicklerspannung, die HV und ev. Trommelheizung eingestellt werden, ist ein Hin- und Hertausch ziemlich unsinnig. Ich gehe davon aus, dass keine einzige Spannung korrekt ist.
Hast Du überhaupt einen Hochspannungstastkopf?
Vorschlag:
Rückbau auf Ursprungszustand und dann einen "geordneten" Angriff auf den/die Fehler.
BID = 885708
Schrottler2
Und somit die Umwelt / Bucht verunreinigen, nein Danke.
@Schrottler2:
1) Da der Entwicklerspannung, die HV und ev. Trommelheizung eingestellt werden, ist ein Hin- und Hertausch ziemlich unsinnig.
2) Ich gehe davon aus, dass keine einzige Spannung korrekt ist.
3) Hast Du überhaupt einen Hochspannungstastkopf?
Vorschlag:
4) Rückbau auf Ursprungszustand und dann einen "geordneten" Angriff auf den/die Fehler.
Zu 1
Wurde nichts eingestellt da ich davon keine Ahnung habe.
Zu 2
Das kann schon sein. 
Zu 3
Ich denke da die Geräte FS-1500 FS-1550 und FS-1600 baugleich sind wird es wohl einer sein, der Drucker druckt ja auch nur etwas blass eben.
Zu 4
Rückbau nicht möglich da der Ursprüngliche FS-1600 nicht mehr lief und auch Wochen langes Fehlersuchen und Originalteile Tausch (Teile welche ich gerate hatte) kein Erfolg brachte.
Grüße Schrottler
BID = 885710
Schrottler2 hat am  1 Mai 2013 17:21 geschrieben :
I-Bääh (oder auch Bucht genannt) kannst auch du nicht ( noch mehr) verunreinigen...
BID = 885711
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hm.
Könnte es wohl sein, daß Du da etwas ein wenig mißverstanden hast...?
EDIT: wie immer - beim Lästern ist der gleene Sachse wieder der erste...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Mai 2013 17:31 ]
BID = 885718
Schrottler2
prima hilft mir nur nicht weiter in meinem speziellen Problem und was hier mit Bucht gemeint ist, weis ich dann immer noch nicht.
Ich lege michg lieber in eine saubere Bucht eben an das Wasser ohne Toner, Öl, Kunststoffmüll / Kondome, usw.
MFG Schrottler
BID = 885726
nabruxas
Monitorspezialist
Wofür hat dann Kyocera drei verschiedene Bezeichnungen auf dem Markt geworfen wenn es eine auch getan hätte?
BID = 886453
Schrottler2
Ja, klar etwas weichen die Geräte schon ab z.B. im Druckerspeicher und sonstigen kleinteilen aber wie ich sehen konnte passen die Bauteile ja mechanisch untereinander sehr gut.
Aber warum mein 1550 / 1600 blasse ausdrucke macht weis ich nu8n immer noch nicht bzw. wie ich das beheben kann.
Grüße Schrottler 2
BID = 886961
Schrottler2
@Schrottler2:
Vorschlag:
Zu 1
Zu 2
Zu 3
Zu 4
Grüße Schrottler
Ja, aber wo liegen die Regler um die Spannung ein zu stellen, dann drehe ich mal etwas auf das der Druck wieder schwarz wird.
Viel schlechter kann es ja nicht mehr werden.
Grüße Schrottler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510272   Heute : 4215    Gestern : 22653    Online : 244        25.11.2026    2:48
