Kyocera DRU FS-1010 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierstau, Wartung erforderl Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 690263
querys Stammposter
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierstau, Wartung erforderl
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1010
Chassis : FS-1000
Kenntnis : komplett vom Fach
mein Kyocera FS-1000 bzw. 1010 zieh das Papier nicht mehr 100% ein. Das Problem hab ich schon ausfindig gemacht, die Einzugsrollen sind ziemlich abgenutzt.
Die untere Rolle am Papierfach habe ich im Netz schon gefunden, kostet rund 10 Euro, Art.Nr. ist 5AAVROLL+045.
Doch wie heißt die obere Rolle? Die ist nämlich auch schon ziemlich blank.
Weiß jemand die Bestellnummer oder wie diese Rolle heißt?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 691404
Allround Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Lutherstadt-Wittenberg
deine Erkenntnisse sind nicht ganz richtig.
Die Rolle in der Mehrzweckzufuhr(vorn) ist die 5AAVR0LL*045 ROLLER MPF ASSY.
Die Einzugsrolle in der Kassette hat die Bestell-Nr. 5AAVROLL+044.
Solltest du noch eine Zusatzkassette drunter haben, die hat wieder eine andere Nr., die hab ich aber nicht im Kopf.
Was hat denn dein Drucker runter? Seitenzahl steht auf der Statusseite.
Versuch doch mal die Rollen auszubauen und mit warmem Wasser und ein wenig Spülmittel zu reinigen(wir haben da sonst ein spezielles Mittel dafür.
Wenn es nicht besser wird, Einzugsrolle für die Kassette und unbedingt neue Andruckfedern besorgen, da auf die neue zylindrische Form achten, die kegelförmigen verursachen gern ein Problem, sollten aber auch nicht mehr im Markt sein.
Viel Glück.
BID = 691797
robby6119 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bad Kötzting
Die Federn kannst nachlängen, Papierhebe von Papierfach ausklinken, Feder unten halten paar mal kräftig ziehen, passt wieder.
Reinigen bringt wenig bis nichts von den Rollen, die alten haben noch glatte Oberfläche die neuen haben Rillen. Reinigen mit Spülmittel? dann geht nichts mehr .Neue Rolle rein, Federn längern und er ist wie neu.
UNd wie du sagstes es sind die + 44 Rollen, die obere lass lieber denn da musst gerät ziehmlich zerlegen um an die zu kommen. Die ist nur für Einzelblatt zuständig und stört nicht.
Übrigens nutzen die sich nicht ab sondern werden hart, der Spezialreiniger weicht den Gummi wieder auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510272 Heute : 4215 Gestern : 22653 Online : 244 25.11.2026 2:48 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0789821147919
