Kyocera DRU FS1300D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pipe broken kann nicht drucke
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS1300D --- pipe broken kann nicht drucke
Suche nach Kyocera
BID = 1088333
kgri
Geräteart : Drucker
Defekt : pipe broken kann nicht drucke
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS1300D
Hallo Zusammen,
der oben genannte Fehler ist erstmals aufgetreten. Vorher habe ich ein hängen gebliebenes Blatt entfernen müssen. Dazu habe ich die Tonerkassetten-Einheit heraus genommen. Weil immer noch nichts ging habe ich auch die Trommeleinheit entfernt um zu sehen ob noch ein Blatt hängt. War aber nichts.
Nach einem neuen Druckauftrag meldete der Drucker dann " pipe broken"!
Vielleicht weiß jemand was da gebrochen ist, ob eine Reparatur möglich oder ob ein "neuer" Drucker fällig ist.
Viele Grüße kgri
BID = 1088344
Das sind eher Software oder Netzwerkprobleme.
BID = 1088347
Ja, Pipelines sind Schnittstellen zwischen verschiedenen Programmen. Hier dürfte ein Problem mit der Druckerwarteschlange vorliegen.
Am besten löscht du mal die steckengeblieben Druckaufträge und startest dann das System wieder neu.
BID = 1088354
nabruxas
Monitorspezialist
Glaube ich nicht! Der Drucker hat kein Display und sprechen kann er auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496257   Heute : 12820    Gestern : 16862    Online : 333        24.11.2026    15:27
