Hewlett DRU Packard Photosmart 7150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3-Pin-Anschlussbuchse
Serverzeit: 24 11 2026  13:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Photosmart 7150 --- 3-Pin-Anschlussbuchse
Suche nach Hewlett Packard
BID = 868678
Whitehorse
Geräteart : Drucker
Defekt : 3-Pin-Anschlussbuchse
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Photosmart 7150
habe den Drucker kürzlich gebraucht erworben und heute mit DHL erhalten.
Wie üblich versichert der Verkäufer: Drucker ist soweit in Ordnung.
Also ausgepackt, Stromanschluss mittels mitgeliefertem Netzteil hergestellt und......das war's - LED leuchtet beim Einschalten nicht. Multimeter aktiviert und das Netzteil überprüft. Liefert den entsprechenden Strom.
Mir blieb nichts anderes übrig, als den Drucker zu zerlegen, wobei mir ein Wärmeleitblech (sieht aus, als wäre es lediglich gesteckt und nicht verschraubt) entgegen kam. Komme ich beim Zusammenbau, wenn das Ding wieder funzt, zurück.
Dann die 3-Pin-Anschlussbuchse auf der Platine zunächst hinsichtlich der Kontakte überprüft. Auf den Verlötungen auf der Platine kommt nichts aber auch gar nichts an, d.h. es ist nichts anmeßbar.
Kann mir einer raten, wie die 3 Pins überhaupt belegt sind? Ich gehe davon aus, dass der mittlere Pin aus der Buchse Plus ist und die beiden anderen (links/rechts) Minus ....oder?
Wer kann mir was raten, um den Stromfluss zu gewährleisten bzw. möglich zu machen. 3-Pin-Buchse heraus löten .... und dann?
BID = 868699
Doch, im Normalfall hätte man nun den verdeckten Transportschaden bei DHL gemeldet.
Also hast du die Belegung, die du unten sichst, doch wohl gefunden, auch wenn du Strom und Spannung verwechselst.
Ja, der Aufdruck auf dem Netzteilgehäuse.
...das Netzeil 2 verschiedene Spannungen liefert.
Warum sollte denn, deiner Meinung nach, die Buchse plötzlich vergessen haben zu leiten?
Du hast ein angeblich intaktes Gerät gekauft und Schrott geliefert bekommen. Warum fummelst du dann dran herum?
BID = 868701
stego
Eben. Die einzig richtige Handhabe wäre Reklamation bei DHL gewesen bzw. den Verkäufer informiert.
Und nix daran herumschrauben.
Das Netzteil liefert an den drei Pins zwei verschiedene Gleichspannungen, ein Pin ist gemeinsame Masse (-), einmal sind (meines Wissens, aus der Erinnerung) 19 Volt und einmal 38 Volt drauf (jeweils +).
Steht üblicherweise hinten auf dem Drucker drauf (oder auch auf dem Netzteil).
stego
BID = 868730
Whitehorse
ok - Belehrung angekommen und .....hilft es denn weiter? Ich denke nicht!
Das Netzteil hat +32 V, 940mA, von einer 2. Spannung ist aus dem Aufdruck auf dem Netzteil aber gar nichts zu entnehmen.
Der Stecker des Netzteils hat innen plus und außen minus - auch alles schon so ausgemessen.
Die Buchse ist mit 3 Pins auf der Platine befestigt.
Meine Frage nochmals: liegen an dem mittleren Pin die 32V an und welchen Zweck haben dann die beiden Pins links und recht daneben.
Bitte nur ernst zunehmende Rückäußerungen - danke
Übrigens: verdeckter DHL-Transportschaden .... na ja, wir wollen doch auf dem Teppich bleiben
BID = 870705
RolandD
Hallo zusammen
auch ich hätet zunächst den Verkäufer kontaktiert...
Lt. Googel ist es ein
Netzteil Netzgerät hp 0950-4082 out: 32V 940mA, mit + innen
steht alles auf dem Netzteil drauf.
Der 3. Pin im Gerät ist ein Schaltkontakt (üblich, aber bei einem Drucker sicher nicht benötigt) ggf. auch nur zur Befestigung (mech. bessere Stabilität), da skann man aber nachmessen.
Wenn das Netzteil die 32V DC liefert mußt du im Drucker den Weg der Leiterbahnen vom Stecker her verfolgen.
Wird vermutlich aber nix da man bei 2 seitgen (ggf. auch Multilayer Platine mit Innenlagen) den Weg nach kurzer Atrecke nicht mehr optisch nachverfolgen kann.
Roland
BID = 871128
Whitehorse
selbstredend habe ich den Verkäufer kontaktiert - er hat die in solchen Fällen üblichen Antworten, weiteres "bohren" führt da zu keinem anderen Ergebnis.
Habe jetzt mal die Platine mit der defekten Netzteilbuchse und dem Netzteil an eine kleinen Elektronikladen weiter gegeben. Die versuchen ihr bestes so ein Teil aufzutreiben und einzubringen.
Bedauerlich an sich, dass es das augenscheinlich nicht einmal bei HP zu bekommen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494438   Heute : 11001    Gestern : 16862    Online : 852        24.11.2026    13:38
