Hewlett DRU Packard P4014
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 13.20.00
Serverzeit: 24 11 2026  12:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard P4014 --- 13.20.00
Suche nach Hewlett Packard
BID = 870810
SparZN03
Geräteart : Drucker
Defekt : 13.20.00
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : P4014
Hallo! Ich bin neu im Forum und bitte um entschuldigung, wenn ich etwas vergesse oder falsch gemacht habe.
Ich habe einen HP Laserjet P4014 - es erscheint der Fehler 13.20.00.
Nun bin ich beim Sensor PS102 angelangt. Auf diesem Sensor fehlt die Feder, damit der Sensor automatisch nach unten klappt (Siehe Foto).
Ich habe das selbe Modell zum ausschlachten. Jedoch weiß ich jetzt nicht, wie ich diesen Sensor richtig entfernen und installieren kann.
Hat jemand dazu Erfahrung. Muss ich die Power Supply ausbauen? Oder wie kommt man am besten an diesen Sensor dran?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 870908
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hast Du das Service Manual? Könnte man denken, wegen der präzisen Sensorbezeichnung.
Aber im Manual sieht man sehr gut, daß das Sensor-Flag auf die hintere, dickere Achse vom Paper Feed Assy aufgeclipst ist, und die Gabellichtschranke betätigt, die dahinter sitzt (auf der "Vorderkante" vom Power Supply).
Deine Fotos scheinen nicht ganz dazu zu passen.
Entweder hat da schon mal einer heftig herumgebastelt,
oder es handelt sich um ein anderes Druckermodell...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493341   Heute : 9904    Gestern : 16862    Online : 379        24.11.2026    12:27
