Hewlett DRU Packard HP Deskjet 5650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen, Farbfehler
Serverzeit: 23 11 2026  09:43:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard HP Deskjet 5650 --- Streifen, Farbfehler
Suche nach Hewlett Packard Deskjet
BID = 876305
tobi1983
Geräteart : Drucker
Defekt : Streifen, Farbfehler
Hersteller : Hewlett Packard HP
Gerätetyp : Deskjet 5650
ich habe bei meinem HP deskjet 5650 folgendes Problem, dass mich langsam verzweifeln lässt :
- Habe zwei neue Druckerpatronen (S/W und Farbe) eingebaut, Testseite gedruckt, Druckergebnis fehlerhaft (Streifen im SW, Farbmischung fehlerhaft bei Farbdruck).
Wie lasse ich die Düsen automatisch reinigen bei diesem Gerät. Läuft dies mittels Software oder gibt es eine Tastenkombination? Auf der HP Homepage gibt es keine sog. "Toolbox" als Software für dieses Modell zu downloaden.
Der Fehler tritt bei Refill und auch originalen Patronen auf.
Ich hoffe mir kann bald jemand helfen, bzw. Denkanstöße geben...
Grüße.
BID = 876314
nabruxas
Monitorspezialist
Wie sehen die "Streifen" aus?
Eventuell hat sich unterhalb des Kopfschlittens eine Menge Schmutz angesammelt.
BID = 876320
tobi1983
Die Farben bzw. die Schrift macht einen blassen Eindruck. Die Streifen verlaufen horizontal durch die Schrift. Wie reinige ich den Kopfschlitten am besten? Ausbau?
Grüße.
P.S. Kann auch ein Foto, falls hilfreich, vom Druckergebnis posten.
BID = 876327
nabruxas
Monitorspezialist
Bei dem Ding sind doch Tinten und Köpfe in einem Teil verbaut, oder?
Wenn die Tinten neu sind, mache ich mir über die Reinigung der Köpfe keine Gedanken ---->>> AUSSER: Wenn das Problem nach einem Tag Stillstand auftritt.
Wenn in der Service Station die Köpfe mit dem Gummi nicht gut abgedichtet werden kann der Kopf eintrocknen. (Wie eine Füllfeder eben)
Um halbwegs an die Unterseite des Kopfschlittens zu kommen muss dieser in der Mitte des Gerätes stehen. Dann Stromversorgung trennen.
Patronen entnehmen und die Kunststoffstege unten reinigen.
Damit der Platen Roller nicht versaut einfach ein Papier zwischen Rolle und Kopfschlitten legen.
Ich habe aber da so einen Verdacht.
Die Patronen werden doch seitlich von einer Feder in Position gehalten.
Schaue Dir die mechanische Aufnahme mal ganz genau an!
Wenn da ein Plastikteil abgebrochen ist, kann die Feder die Patrone nicht mehr auf das Flexkabel an der Hinterseite drücken. Das Ergebnis ist vom Totalausfall bis zum komischen Druckbild.
Sehe Dir auch die Flexleitungen GANZ genau an. Die Feder kann uU. die Leitung beschädigt haben.
BID = 876337
tobi1983
Ok super danke. Ja genau, ist in einem Teil verbaut...
Auch die Feder ist vorhanden. Aber meines Erachtens noch in Takt, wie die Flexleitungen. Ich werde nun mal versuchen zu reinigen, soweit wie ich komme. Da ist noch so eine schwarze Nase unter der Linken Patrone (Farbpatrone). Die ist mit Farbe versottet und es hängen Staubfäden etc. dran... Mal sehen ob ich das Ding einigermaßen sauber bekomme. Mit einem Ausbau wäre es leichter hin zu kommen...
Aber komisch, vorhin hat er gar nichts mehr gedruckt. Der Schlitten lief zwar hin und her aber es kam ein leeres Papier zum Vorschein. Muss auch dazu sagen, dass der Drucker seit langer Zeit ohne Patronen rum stand...
Grüße.
BID = 880147
KatjaM
Benutzt Du denn orginal Patronen? Wenn nicht bestell Dir doch mal neue original Tintenpatronen. Vielleicht liegts auch daran
LG Katja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473467   Heute : 6858    Gestern : 22017    Online : 488        23.11.2026    9:43
