Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser Packard HP 1050C Plotter Reparaturtipps zum Fehler: Findet Anfang Rolle nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Hewlett Packard HP 1050C Plotter --- Findet Anfang Rolle nicht Suche nach Drucker Hewlett Packard |
BID = 734321
Zeichner_Andi Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : Findet Anfang Rolle nicht
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP 1050C Plotter
möchte mich erstmal alle hier im Forum begrüßen!
Ich habe ein Problem mit einem unserer Plotter, und zwar ist es ein HP 1050C der seit gestern beim einlegen einer neuen Rolle Papier den Anfang der Rolle nicht mehr findet.
Normal legt man ja das Papier ein und richtet es aus bis er ein Signal gibt und nach drücken der Eingabe Taste zieht er die Rolle zurück bis er den Anfang hat und danach muß man das übrige Papier aufwickeln und wieder Eingabe drücken und er macht weiter.
Aber bei uns sucht er den Anfang der Rolle und sucht und sucht.
Weiß vieleicht jemand was da kaputt sein könnte und ob man das teil einfach austauschen kann?
Schon mal vielen Dank
Viele Grüße
Andreas |
BID = 734444
Tom-Driver Inventar
Hallo Andreas, willkommen im Forum!
- gibt es einen SE?
- vielleicht "hängt" der Media Sensor (sitzt im Papierpfad unterm Platen, etwa 20 cm links von der rechten Wange)? -prüfen.
- kommt es dazu, daß der Carriage überhaupt mit dem Line-Sensor das Material abtastet (vermutlich nicht)?
- klingt also ganz nach Media Sensor.
| Wenn Du nicht weiterkommst, meine Kollegen und ich leben von so etwas... |
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Dez 2010 23:38 ] |
BID = 735064
Hallo Tom,
vielen Dank für deine Antwort
Kannst du mir noch genauer erklären was ein SE ist????
Wie kann man den Media Sensor prüfen?
Viele Grüße
Andreas
BID = 738047
Tom-Driver Inventar
Hallo Andi,
anscheinend hattest Du noch keinen System Error (SE).
Mit den hinter SE stehenden Daten kann man anhand des Service Manuals feststellen, was dem Gerät fehlt.
Fährt denn beim Papier-Ausrichten der Druckkopfwagen hin und her, um die Papierkanten abzutasten oder kommt es erst gar nicht soweit?
(Carriage fährt hin und her -> Probleme mit dem Line-Sensor,
Carriage bewegt sich nicht -> Media Sensor Probleme, oder Carriage Antrieb Probleme),
in jedem Fall wundert es mich, daß kein Fehler (SE) angezeigt wird??
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181422854 Heute : 1128 Gestern : 5075 Online : 362 7.6.2024 11:04 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.268479824066
