Hewlett DRU Packard DNJ 5500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luft im Schlauchsystem
Serverzeit: 25 11 2026  00:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard DNJ 5500 --- Luft im Schlauchsystem
Suche nach Hewlett Packard
BID = 907200
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Defekt : Luft im Schlauchsystem
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : DNJ 5500
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich habe einen DNJ 5500 zur Reparatur. Vier Köpfe sind defekt.
Im Schlauchsystem befindet sich ziemlich viel Luft was mir nicht zusagt.
Gibt es eine Möglichkeit das Schlauchsystem über dem ServiceMode zu befüllen oder muss ein neues her?
Ich möchte nur ungern alle Köpfe tauschen um sie zu ruinieren -> €900,00 in die Tonne werfen.
(Bei Epson Druckern gibt es einen "primer Modus" in dem mittels Service Station die Tinte befüllt und initialisiert wird.)
BID = 907209
Kanst du nicht einen weichen Silikonschlauch ausreichenden Durchmessers auf die Düsenplatte drücken und die Tinte mittels Vakuum zu den Düsen saugen?
P.S.: Vakuum bewirkt überhaupt, daß sich Luftblasen gewaltig ausdehnen und dann aus Schläuchen entweichen können, bzw. beim Wiederbelüften zu winzigen Bläschen kollabieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Nov 2013 18:50 ]
BID = 907214
nabruxas
Monitorspezialist
Das könnte ich versuchen. Doch ist es leicht möglich, dass die Suppe wieder in die Tintenpatrone zurückgesaugt wird.
Wenn der Druckkopf ausgebaut ist, wird der Schlauch mittels gefedertem Ventil beim Kopf abgedichtet.
Die Tintenpatrone hat zwei Ventile.
Eines für die Tinte die über dem Schlauch zum Kopf befördert wird und das zweite in dem das Pumpsystem eingreift. Bei 680ml kann man nicht nur ansaugen, da muss ja wieder etwas rein.
Eben beim zweiten Ventil würde ich ansetzen, doch da hat sich HP bestimmt schon einmal Gedanken gemacht und es gibt vielleicht eine Initialisierungsroutine, als wäre das Gerät brandneu und unbefüllt.
BID = 907222
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : nabruxas hat am 26 Nov 2013 18:56 geschrieben :
... doch da hat sich HP bestimmt schon einmal Gedanken gemacht und es gibt vielleicht eine Initialisierungsroutine, als wäre das Gerät brandneu und unbefüllt.
Aber stelbstversändlich! (Warum fragst Du nicht direkt den Dir bekannten Experten? )
Service Manual Seite 4-18: Service Utilities - Prime Tubes.
Da passiert genau das gewünschte.
Du müßtest Dir aber Setup-Druckköpfe besorgen (die hellgrauen, hohlen Plastikteile ohne Chip, aber mit Ventil und Sichtfenster).
Und es muß genug Tinte in den Patronen sein, sonst streikt die Firmware.
EDIT: C6090-60106 ist ein Set von 6 Setup-Köpfen. KEINESFALLS mit Druckköpfen primen - die Luft ruiniert sie!
EDIT2: Die Luft muss aber auch irgendwo herkommen - bei dem Alter der Maschine kann durchaus ein Leck im Schlauchsystem auftreten -
dann müßtest Du aber wohl auch irgendwo Tintenaustritt haben.
Ein neues Schlauchsystem (enthält die Setup-Köpfe) gibt es - in Abhängigkeit von Tintenart (Dye oder UV) und Druckbreite (42" oder 60").
Näheres im SM.
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 26 Nov 2013 19:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507492   Heute : 1421    Gestern : 22653    Online : 884        25.11.2026    0:53
