Hewlett DRU Packard Deskjet 5150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papiereinzug
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard Deskjet 5150 --- Papiereinzug
Suche nach Hewlett Packard Deskjet Papiereinzug
BID = 809197
Rotfuchs123
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzug
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Deskjet 5150
ich habe folgendes Problem mit meinem Drucker:
Es handelt sich um den Drucker HP Deskjet 5150.
Wenn ich ihn einschalte und einen Druckauftrag starten will, zieht er das Papier wie immer ein. Dann kommt eine kurze Pause, als wenn er losdrucken will, aber dann zieht er das Papier langsam noch ein ganzes Stück weiter ein. Irgendwann kommt dann die Meldung „Kein Papier“. Ich drücke auf die Taste am Drucker, womit ich den Druck fortsetzen würde, wenn wirklich kein Papier drin wäre. Diese blinkt auch.
Nun kommt sofort die Meldung „Papierstau“. Ich kann den Drucker nur noch ausschalten, woraufhin er das eingezogene Blatt ausgibt und dann ausgeht.
Dann geht alles von vorn los. Manchmal geht das ganze noch mal so, manchmal funktioniert er dann auch sofort.
Hab ihr eine Idee, was das Problem sein kann?
Verdreckter Kontakt?
Vielen Dank im Voraus.
Rotfuchs
BID = 809402
Rotfuchs123
Jetzt habe ich auch einen Error Code bekommen über die Selbstestseite.
Einmal nach dem einschalten des Druckers: 905D0001 (Erst über zweiten Versuch hat er gedruckt.)
Als der Drucker schon an war und "funktionierte": 00000000 (Sofort gedruckt)
Was bedeutet nun der Error Code 905D0001?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333699   Heute : 3261    Gestern : 12669    Online : 1314        18.11.2026    6:38
