Hewlett DRU Bagdad DesignJet T795 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 08:11 Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1129750
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Geräteart : Drucker
Defekt : 08:11
Hersteller : Hewlett Bagdad
Gerätetyp : DesignJet T795
Kenntnis : komplett vom Fach
Bei dem Gerät ist die HDD gestorben. Das kommt scheinbar öfter vor.
Hat jemand zufällig ein Image oder eine Idee wie ich das OS auf die Platte bekomme?
Das "emergency firmware update" mit dem USB Stick geht nicht, da auf der neuen Platte ja keine Partition und Software drauf ist. Soweit ich weiß läuft da ein HP Unix System drauf...
Laut HP ist der Artikel für die HDD abgekündigt.
Bei Aliexpress gibt es die Platte, doch die Lieferzeit dauert zu lange.
Ich bräuchte eine eher rasche Lösung.
BID = 1129751
perl Ehrenmitglied
BID = 1129752
@Perl:
Danke! Aber das ist ein Plotter, kein PC. Die Platte ist eine S-ATA.
(Seagate oder besser gesagt Seagate nicht mehr) [ST500LT012] 500GB
BID = 1129757
Ich werde wohl in den sauren Apfel beißen müssen und dem Kunden mitteilen, dass er 2-3 Wochen warten musss.
BID = 1129758
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Mir sind gestern diese Angebote beim Googlen gezeigt worden, vielleicht sind die seriös und können eher liefern.
Mir ist klar, dass du auch googlen kannst, aber diese Angebote vielleicht nicht gesehen hast.
Ob diese Angebote etwas taugen, vermag ich nicht zu sagen.
https://plotter-nrw.de/produkt/fest.....2300/
https://designjetpartsfast.com/coll.....67035
Ob da nur die "nackte" HDD verkauft wird, oder die HDD inclusive Firmware wirst du selbst erfragen müssen.
BID = 1129981
Ich habe jetzt ein Image vom der Platte.
10 Partitions sind da drauf. Bravo HP.
Plotter läuft wieder, hatte aber noch einige andere Baustellen.
BID = 1130970
Neuer Spaß mit dieser Schei.... Krücke.
(Achtung! Ich habe die gleiche Anfrage auch bei Druckerchannel.de gepostet)
Beim DesignJet T795C wird jetzt angezeigt, dass der BK/Y Kopf zum Ersetzen ist.
Wenn ich einen brandneuen Kopf einsetze, bekomme ich das Quittierungs-Beep und im Display wird angezeigt, dass der Kopf installiert ist. Wenn der Deckel geschlossen wird, dann fährt das Carriage kurz nach rechts um dann wieder in die Tauschposition zu fahren.
Öffne ich den Deckel, wird der Kopf wieder zum Tauschen angezeigt.
Als Fehlermeldung erhalte ich den Errorcode # 000002, der laut Service Manual (Seite27) "Fails Continuity" bedeutet. Auch das Einsetzen anderer Köpfe BK/Y ergibt den gleichen Fehler.
Der Tausch folgender Komponenten hat den Fehler auch nicht beseitigt:
CK837-67002 Carriage Cover (Das Teil mit den Flexleitungen und Goldkontakten)
CK837-67005 Carriage PCA (Leiterplatte im Carriage)
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte?
Kann es das Trailing Cable sein?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455310 Heute : 10678 Gestern : 20435 Online : 387 22.11.2026 14:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0386500358582
