Hewlet Drucker Tintenstrahl Laser Packard HP LaserJet2055dn Reparaturtipps zum Fehler: Papier wird nicht eigezogen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Hewlet Packard HP LaserJet2055dn --- Papier wird nicht eigezogen Suche nach Drucker Hewlet Packard |
BID = 1098889
Otiffany Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Drucker
Defekt : Papier wird nicht eigezogen
Hersteller : Hewlet Packard
Gerätetyp : HP LaserJet2055dn
Hallo ihr klugen Köpfe,
ich habe vorige Woche einen Laserjet aus dem Sperrmüll gezogen, in der Hoffnung, dass ich falls vorhanden, den Fehler beseitigen kann.
Er initialisiert, will eine Demoseite ausdrucken, aber nach 3 vergeblichen Versuchen, das Papier einzuziehen, kommt die Fehlermeldung. "Stau in Fach1",
das Gleiche wenn ich das 2. Fach bestücke. "Stau in Fach2".
Das Papier wird ein Stückchen eingezogen und das wars.
Vielleicht hat Jemand eine Idee, oder den gleichen Fehler auch schon gehabt.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden! |
BID = 1098891
Rafikus Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 4111
Die gummierten Einzugswalzen (eine Kurvenscheibe belegt mit Gummimanschette) gibt es auch in diesem Modell?
Wenn ja, dann gut mit Seifenwasser und Baumwolltuch abrubbeln, danach trocken wischen und wieder versuchen.
Die sind normalerweise über dem Papierstapel angeordnet. |
BID = 1098892
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
| Das Papier wird ein Stückchen eingezogen |
Kann auch sein, dass der 1. Papiersensor, -meist ein leichtes Fühlhebelchen mit einer Lichtschranke am anderen Ende-, das nicht bemerkt.
P.S.:
Probier auch mal den Einzelblatt-Einzug aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jun 2022 18:41 ]
BID = 1098896
Otiffany Urgestein
Ich habe schon beide Papierschächte ausprobiert, aber beide haben das gkeiche Problem. Das Papier wird bis kurz vor die Transportwalze eingezogen, die Transportwalze dreht auch, aber kann offenbar das Papier nicht packen.
Ich habe auch schon mit Alkohol gereinigt, aber ohne Erfolg
BID = 1098926
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9146 Wohnort: Alpenrepublik
Was ist eine Transportwalze? Meinst Du die Registriereinheit?
Schicke einen Druckjob und schaue von hinten in die Papierlade mit einer Taschenlampe ob der pickup-roller durchdreht und das Papier nicht transportiert.
Wenn das so ist dann, schaue Dir den pick-up Roller an. RL1-0540-000
Wenn dieser an der Kante glatt ist, dann überlege nicht lange und ersetze den.
Wahrscheinlich ist auch das Separation Pad in der Lade fertig. Das kannst Du erkennen wenn einige Stellen glatt wie ein Babypopo sind. RM1-1298-000
Wenn Du sicher bist, dass diese beiden Teile in Ordnung sind, kannst Du die Magnetkupplung RK2-1587-000 ausbauen und nachsehen ob der Schaumstoff, der den Luftspalt für den Anker macht, plattgedrückt ist. Wenn das der Fall ist, den Schaumstoff und Klebstoffreste komplett entfernen und ein flaches Gummiplättchen (ca. 1,5mm stark) drankleben. Spätestens dann sollte die Operation gelungen sein.
BID = 1098934
mlf_by Schriftsteller
Beiträge: 921 Wohnort: Ried
An den Pickup-Roller und das Seperation-Pad kommst du, indem du den Drucker auf die Seite legst. Den Drucker auf die Seite legen ist i.a. erlaubt, auf den Kopf stellen (obwohl das hier sicherlich "schöner" wäre) m.W.n. dagegen nicht.
Ach ja: vor dem Drucker kippen die Tonerkartusche raus und in einem schwarzen Müllbeutel zwischenlagern. Das Druckerinnere von Tonerpulver auf Abwegen^^ reinigen zu dürfen, ist eine schmutzige langwierige und aufwendige Strafarbeit.
Anschließend wieder alle Klappen zu - die Transferrolle bzw. Transferband ist lichtempfindlich (ggf. ebenfalls in einen schw. Müllbeutel in einem dunklen Eck zwischenlagern).
Ein bisschen den Hals verdrehen, Papierschublade raus und ggf. zweites 250-/500-Blatt-Papierfach abziehen, und du solltest freie Sicht auf Roller und Pad haben. Die sitzen jew. direkt im Papierfach bzw. genauer gesagt hängen im normalen Betrieb kopfüber mittig kurz vor der hinteren Serviceklappe.
Reinigen mit Spüli oder Alkohol funktioniert nur, wenn die Dingerchen noch nicht völlig Schrott sind. Die fallen aus weil der Gummi aushärtet, seine Griffigkeit verliert.
Wenn man unbedingt meinen würde^^, dann müsste man die Gummis stattdessen entweder mit sündteurem extra Walzenreiniger oder mit Benzin malträtieren.
Schlechte Roller lassen sich daneben auch noch ab und zu zur Mitarbeit überreden, indem man denen ein maximal gefülltes Papierfach präsentiert.
(Die Roller sind für den Papiertransport /-einzug zuständig. Und die Pads dafür daß immer schön exakt nur 1 Blatt eingezogen wird; sind "normal" aus Kork - hier scheint das ebenfalls eine Gummifläche in Jumbo-Briefmarkengröße zu sein.)
Bei einem Gewicht des Druckers von warscheinlich auch knapp 30kg, und ungefähr 7-12€ pro Papierfach für den/die Pickup-Roller sowie nochmal so etwa 7-12€ pro Papierfach für das Seperation-Pad, liegt die dauerhaftere Lösung aber wohl näher.
ServiceManual gibts bei der Tanja - https://elektrotanya.com/hp_laserje......html .
In dem dürfte u.a. auch stehen was für eine Lebensdauer (Seitenzähler^^ ...) der Hersteller für jene Komponenten vorgesehen hat, deren Ersatz außerhalb eines Hardcore-Büroumfeldes für einen sicheren wirtschaftlichen Totalschaden sorgen.
Ein Laserdrucker der 1000€-Klasse ist aber schonmal nicht mehr sooo arg schlecht; bei dem könnte / dürfte die erste reguläre größere Wartung auch "erst" nach 120.000 - 150.000 gedruckten Seiten anstehen.
BID = 1098979
..und Stopp Retour, wo is mei Fallschirm nur....
Mir ist ein Fehler unterlaufen, habe falsche P/N angegeben:
RM1-6414-000CN Paper Pickup Roller
RM1-6397-000CN Separation Pad
Diese Teile gibt es von HP oder von Canon.
Da Canon die Engine entwickelt hat, ist hier der Preis meist etwas niedriger.
Vergleichen lohnt sich also.
BID = 1098981
Beiträge: 36085 Wohnort: Recklinghausen
| und Stopp Retour, wo is mei Fallschirm nur.... |
Wollen wir mal nicht hoffen das die Maschine brennt. |
BID = 1099576
Otiffany Urgestein
Der Drucker druckt wieder!
Seltsamer Weise benötigte er keine Reparatur im herkömmlichen Sinne, sondern gutes Zureden hat geholfen. Nach mehrmaligen Startversuchen erinnerte er sich zuerst an das Fach 1 und nach gutem Zureden auch an das Fach 2. Manchmal hilft Handauflegen. Das könnte man durchaus auch in die Rubrik "Seltsame Geschichten" verschieben.
BID = 1099579
Ich sag's ja immer wieder:
Versuche es nicht mit Gewalt.
Nimm einen größeren Hammer.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181738916 Heute : 4755 Gestern : 9205 Online : 458 27.7.2024 15:48 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.18581199646
