Develop DRU 2050id
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schrittmotor Defekt
Serverzeit: 16 11 2026  20:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Develop 2050id --- Schrittmotor Defekt
Suche nach Develop
BID = 792667
tilder
Geräteart : Drucker
Defekt : Schrittmotor Defekt
Hersteller : Develop
Gerätetyp : 2050id
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen alten Develop 2050id Drucker/Kopierer. Bei diesem ist ein Schrittmotor defekt, er zuckt nur noch und dreht sich nich[/list]t mehr.
OKI Stepping Motor KBL42LCF640B A; DCc4V 6.1Ohm 7.5Deg. / Step
4904AC2
Diesen kann man im Internet nicht beziehen und mein Händler kommt auch nicht in die Pötte, scheinbar ist der Support für diese Gerät eingestellt worden.
Kann mir jemand einen Tipp geben bzw. hatt jemand solch einen Schrittmotor zu verkaufen? Auch gerne gebraucht.
Im Vorraus vielen Dank für die Antwort!
Tilder]
BID = 792672
Bei diesem ist ein Schrittmotor defekt, er zuckt nur noch und dreht sich nicht mehr.
Woher weisst du, dass es am Motor liegt?
Hast du die Spulen nachgemessen?
Sonst kann es genausogut an einem defekten Treiber liegen.
BID = 792772
Honnous
Wo im Gerät sitzt diesen Motor? Ist der auf einer Platine aufgelötet oder einzeln? Schrittmotoren sind selten selber defekt, wenn überhaupt ist es meistens die Treiberplatine.
Honnous
BID = 792816
tilder
Honnous hat am 20 Okt 2011 06:41 geschrieben :
Vielen Dank für die schnelle Reaktion!
Es geht um den im Bild eingekreisten Motor, ich hatte ihn schon abgeschraubt, weil ich erst an defekte Zahnräder geglaubt hatte. Aber der Motor stotter wie gesagt, manchmal dreht er sich auch, dann aber mit lauten Geräuchen und oft nicht bis zum ende sodass das Papier steckenbleibt.
Der Motor ist für die letzte Walze zuständog durch die das Papier dann schluß endlich aus dem Kopierer ausgegeben wird. Er kann vorwärts und rückwärts laufen.
Wie ich bei einem Motor die Spule nachmessen kann weiß ich nicht.
Messe ich den Wiederstand? Ich habe vier Drähte welche messe ich gegeneinander?
Tilder
BID = 792941
Ja, den Widerstand sollst du messen.
Die vier Drähte sind wahrscheinlich die Enden von zwei ansonsten unabhängigen Wicklungen, und deren Widerstandswerte sollten besser als auf 10% übereinstimmen.
Welche Drähte zu welcher Wicklung gehören, musst du ausprobieren.
Es sollte dann auch keine Verbindung zu der anderen Wicklung oder zum Gehäuse zu messen sein.
Kannst du ihn denn in stromlosem Zustand von Hand sauber durchdrehen?
Der Beschreibung nach ist es doch eher das Getriebe, aber auch Fehler bei der elektrischen Ansteuerung können Geräusche verursachen.
Am Motor selbst können praktisch nur die Lager kaputtgehen, und dann ist es möglich, dass der Anker (i.d.R. ein runder Ferritmagnet) an den Polschuhen anstößt.
Elektrische Fehler, wie z.B. verbrannte Wicklungen, sollten sich durch die Widerstandsmessungen verraten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2011  3:46 ]
BID = 792946
Honnous
Sieht für mich eher nach ein schwergängige Fixiereinheit aus.
Honnous
BID = 792960
tilder
Honnous hat am 21 Okt 2011 06:35 geschrieben :
Die Zahnräder sind alle leichtgängig.
Der Motor dreht sich stromlos leicht und ohne erkennbaren Lagerschaden, oder sonstigen mechanischen Schaden.
Komme heute leider erst spät nach Hause. Werde meinen Bruder beauftragen den Motor mal durchzumessen
BID = 793254
tilder
Also,
mein Bruder hat den Motor durchgemessen.
Keine Abweichungen bei den beiden Wicklungen.
Nochmals zu den Zahnrädern oder auch Fixiereinheit,
der Motor zeigt die Fehler auch wenn er frei hängt und nichts weiter anzutreiben hat. Manchmal läuft er, dann stottert er aber auch wieder.
Man müsste Ihn vielleicht mal extern mit Strom betreiben. Dazu bräuchte man eine Ansteuerplatine, oder geht das auch anders?
Mein Händer war mittlerweile auch schon mal da, er tippt auch auf die Platine.
Sehen wir mal ob er eine gebrauchte findet.
Schönes WE
Tilder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316147   Heute : 10928    Gestern : 12485    Online : 349        16.11.2026    20:01
