canon DRU mx535
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 1003 (No Paper)
Serverzeit: 18 11 2026  04:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU canon mx535 --- Fehler 1003 (No Paper)
Suche nach canon
BID = 1133224
cobramostar
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehler 1003 (No Paper)
Hersteller : canon
Gerätetyp : mx535
ich habe einen Canon PIXMA MX535 und benötige eine konkrete Zerlege-Anleitung (Disassembly Guide). Ich suche die genauen Schritte, wie man dieses Modell öffnet:
– Entfernen der oberen Scanner-Einheit
– Abnehmen der seitlichen Gehäuseabdeckungen
– Zugang zum inneren Papiertransport-Mechanismus (Paper Feed Mechanism und Zahnräder)
Fehlerbild: Der Drucker zeigt Fehler 1003 (No Paper), und der Einzugsmechanismus greift das Papier überhaupt nicht mehr.
Die Einzugswalzen wurden bereits gereinigt, Papierreste ausgeschlossen.
Ich brauche im Detail:
– Welche Schrauben müssen gelöst werden (Reihenfolge)
– Wo sitzen die Clips/Schnapphaken der Seitenteile
– Wie trennt man korrekt die Scanner-Einheit (inkl. Flachbandkabel)
– Wie erreicht man den Feed-Gear-Block auf der linken Seite
Wenn jemand einen Service-Manual-PDF, technische Zeichnungen, Fotos oder eigene Erfahrungen mit MX535 (oder baugleichen MX525/MX455) hat, bitte teilen.
Vielen Dank!
BID = 1133226
cobramostar
Oder besteht die Möglichkeit, dass dieser gesamte Einzugsmechanismus sich ohne vollständige Demontage entfernen lässt (quasi „alles als Einheit herausklicken“)?
Falls jemand eine Service-Manual-PDF, technische Zeichnungen oder Fotos vom Zerlegen hat, wäre ich sehr dankbar.
Danke im Voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332217   Heute : 1769    Gestern : 12669    Online : 1057        18.11.2026    4:16
