Canon DRU IP4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckt nicht mehr
Serverzeit: 27 11 2026  17:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
DRU Canon IP4500 --- Druckt nicht mehr
Suche nach Canon Druckt nicht mehr
BID = 804878
Du hast ne Email
BID = 804880
Ich habe die Datei jetzt auch in englisch zum Löschen gebracht, aber es tut sich nichts sichtbar, sodaß ich nicht weiß, ob die Datei wirklich gelöscht wird. Im USB-Verzeichnis ist sie jedoch verschwunden. Wenn ich jetzt den neuen Treiber installieren will kommt folgendes: Siehe Screenshot!
BID = 804881
rechner runterfahren und neu starten erst dann den Treiber installieren !!!
BID = 804883
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wie heißt es so schön unter uns Service-Technikern: "JEDER BOOT TUT GUT !!!"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 19 Dez 2011 22:58 ]
BID = 804886
Habe ich gemacht und versucht den Treiber zu installieren; mit folgendem "Erfolg".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Dez 2011 23:07 ]
Dabei scheint da alles in Ordnung zu sein. Siehe Screenshot1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Dez 2011 23:11 ]
Zur Not habe ich noch einen schweren Hammer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Dez 2011 23:13 ]
BID = 804889
Kruzifix da ist noch mehr an deinem Windoof faul
Edit : vergleiche mal die Einstellung der Systemsteuerung >> Verwaltung >> Dienste mit der Liste der Dienste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Dez 2011 23:14 ]
BID = 804898
Hier kommt mir etwas merkwürdig vor:
BID = 804899
Der sollte laufen !! Und so wie es aussieht läuft der auch.
BID = 804900
Der screenshot von 23:07 sagt doch aber etwas Anderes und es läßt sich auch nichts verändern.
Ich kann weder starten, noch beenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Dez 2011  0:37 ]
BID = 805104
timemachine86
Hast du eine Festplatte übrig? Wenn ja, dann kannst ja dein System da nochmal drauf installieren. Also Festplatte mit dem aktuellem Betriebssystem gegen eine leere Festplatte tausche und das System nochmal neu draufspielen.
Dann würde ich einfach den Treiber (mit Software) vom Canon installieren und die Lexmark-Sachen. Wenn jetzt alles funktioniert, dann liegt es nicht an den Druckern und auch nicht der jeweiligen Software, sondern einfach an der Konvergenz deiner Programme im PC.
Probiers einfach mal, bevor hier noch jeder ausflippt
Oder mach das damit
Bin noch neu hier und Azubi, also seid gnädig :)
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Haftung.
BID = 805105
Hmm mal Versuchen Start >>> Ausführen >> SFC.EXE /scannow
evl brauchst du da die Winxp CD
SFC.EXE überprüft die Systemdateien
BID = 805120
Ich habs versucht und das war der Erfolg:
und das hatte ich eingegeben:
P.S.
Timemachine86, ich möchte nicht, daß Du ausflippst; das könnte ich nicht verantworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Dez 2011 23:27 ]
BID = 805123
nur "sfc.exe /scannow" eingeben und ok drücken
danach sollte ein Fenster aufgehen und dir anzeigen das die Systemdateien überprüft werden evl wird die Xpcd angefordert !!
BID = 805129
Ich werde aufgefordert die Win XP Professional einzulegen. Die habe ich aber nicht. Wie allgemein bekannt ist, werden Installations -CDs und DVDs mit neuen PCs nicht mehr mitgegeben.
Ich habe nur diese: siehe Anhang, die wird aber als falsch deklariert.
Noch ein Nachtrag:
Der Lexmarkdrucker funktioniert über WLAN einwandfrei; ich kann ihn von drei Laptops aus (nachdem ich den Treiber installiert hatte) ansprechen und er verrichtet seine Arbeit, so wie er soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Dez 2011  0:10 ]
BID = 805131
och nöö Kannst du dir eine XP-CD Home mit SP3 besorgen ? Das dumme an dem Ding du hast garantiert das SP3 drauf und das fehlt auf der Recovery CD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581235   Heute : 18377    Gestern : 30885    Online : 386        27.11.2026    17:31
