Canon DRU BJ10ex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschiedene
Serverzeit: 21 11 2026  02:42:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon BJ10ex --- Verschiedene
Suche nach Canon
BID = 1057747
derhornist
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Drucker
Defekt : Verschiedene
Hersteller : Canon
Gerätetyp : BJ10ex
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe nach langer Zeit meinen BJ10ex wieder aus der Versenkung geholt. Nun zeigen sich folgende Fehler:
- Beim Einstecken des Netzteils geht der Drucker sofort an. Er lässt sich auch nicht ausschalten.
- Es sind alle LED an.
Ich habe mal 4 defekte Elkos ausgetauscht. Trotzdem lässt er sich nicht bedienen. Allerdings kann ich jetzt Papier einziehen lassen. Die Tasten bleiben ansonsten aber ohne Funktion. Der Papiersensor hat scheinbar ein Kontaktproblem. Wenn ich ihn an der Hauptplatine überbrücke, klappt die Papiererkennung. Ich würde das Gerät gerne wieder in Betrieb nehmen.
Sollte ich auf Verdacht die restlichen (dicken) Elkos (1000, 2200, 3300) auch noch tauschen?
Hat jemand einen Schaltplan für das Teil bzw. Reparaturerfahrung? Daß die RAM und ROM defekt sind, glaube ich eher nicht. Oder?
Danke und Gruß
BID = 1057783
IceWeasel
Prüfe mal, ob sich eine Batterie auf der Hauptplatine befindet, die könnte platt sein.
Dadurch könnte Müll im Speicher bleiben, der die Software zum Absturz bringt.
Ansonsten prüfe das Ding mit einem anderen Netzteil mal.
BID = 1057854
derhornist
Also: Auf der Platine ist ein 3V- Akku. Dieser hat noch 2,84V und bleibt konstant. Ich hatte ihn mal gegen einen neueren 3V ausgetauscht. Kein Erfolg. Bevor ich den neuen Akku eingelötet habe, wartete ich 30 Minuten, damit alles vollständig entladen ist. Auch eine andere Spannungsquelle hat keinen Erfolg gebracht.
Leider ist das Fehlerbild (also über die LEDs die an/aus sind) nirgends beschrieben. Einzig die "dicken" Kondensatoren 1000, 2200 und 3300µ habe ich noch nicht ausgetauscht. Das könnte ja auch noch eine Fehlerquelle sein, wenn irgendwelche Spannungen aus dem Netzteilbereich nicht stimmen.
Dass das Teil sein "Betriebssystem" verloren hat, glaube ich eher nicht. Aber glauben heißt nicht wissen!!
Noch eine Idee im Umlauf?
BID = 1057881
prinz.
https://www.manualslib.com/products/Canon-Bj-10ex-3011071.html
Internet ist jedenfalls voll mit Infos
Versuchs mit lesen und nicht mit Crossposting
https://www.druckerchannel.de/forum.....j10ex
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 17 Nov 2019 12:14 ]
BID = 1057936
derhornist
Doppelt genäht hält besser.
Das Servicemanual kenne ich. Hatte ich als erstes gesucht.
Hätte ja sein können, dass sich hier jemand zu erkennen gibt, der das gleiche Problem hat oder hatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425704   Heute : 1444    Gestern : 29111    Online : 343        21.11.2026    2:42
