Brother DRU MFC-7820n
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet laufend neu
Serverzeit: 24 11 2026  18:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother MFC-7820n --- Startet laufend neu
Suche nach Brother
BID = 904544
mobbydick
Geräteart : Drucker
Defekt : Startet laufend neu
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC-7820n
ich habe ein Multifunktionsgerät das immer wieder neu startet.
Wenn ich das Gerät einschalte dauerte es ein paar Sekunden bis sich Lüfter, Papiertransport oder was auch immer zu drehen beginnt und der Drucker neu startet. Das macht der Drucker ein paar mal bis er sich "fängt". Wenn ich dann drucken will das selbe Spiel. Nach ein paar Versuchen druckt er dann auch - dann soviel ich will. Im Frühjahr war es schlimm, im Sommer schien das Problem fast weg zu sein, jetzt wird es wieder schlimmer. Zufall? Temperaturabhängig?
Scanner funktioniert problemslos, nur wenn der Drucker arbeitet gibt es Reboots (Drucken über PC, Druck von Journalen, Kopieren).
Ich habe mal ein Energiemessgerät zwischengehängt um zu sehe ob irgend welche Peaks zu erkennen sind. Aber die Leistungsaufnahme ist ca. 800 Watt, vergleichbar zu meinem zweiten Laserdrucker. Ob direkt vor dem Neustart ein Peak ist kann ich nicht sagen da wahrscheinlich das Messgerät auch träge ist (Reichelt KD 302). Das Netzteil hatte ich schon mal abgebaut um einen Wackelkontakt auszuschließen, hat aber nichts verbessert.
Hier ein kurzes Video auf Youtube .... wenn es im Forum nicht erlaubt ist bitte löschen. Youtube - Brother reboot
Kennt ein Experte das Problem? Ich denke es ist das Netzteil, vielleicht liefert es nicht genügend und beim Aufheizen oder anderen Aktionen würde das Gerät kurzfristig mehr Leistung benötigen. Was könnte es noch sein?
Gibt es für mich eine Möglichkeit das per Multimeter zu prüfen? Hat jemand eine Reparaturanleitung des Gerätes, oder eines ähnlichen Brother MFC? Ich möchte beim Zerlegen keinen Totalschaden fabrizieren weil ich etwas breche oder falsch demontiere.
PS.: ich habe vorhin einen Post geschrieben der aber scheinbar nicht gespeichert wurde. Falls doch - Sorry für Doppelpost.
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mobbydick am  3 Nov 2013 11:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mobbydick am  3 Nov 2013 11:36 ]
BID = 904568
Bubu83
Das hört sich ganz stark nach defekte Elkos im Schaltnetzteil an. Poste mal ein Foto vom Netzteil.
Vor dem Aufschrauben Netzstecker ziehen und eine halbe Stunde warten (dass die Kondensatoren sich entladen).
Viele Grüße
Bubu
BID = 904572
mobbydick
Hallo, ich hab Bilder angehängt. Die sind nicht aufgebläht, hab ich vergessen im ersten Post anzugeben. Naja, könnten es trotzdem sein, mal sehen, vielleicht tausch ich die mal auf gut Glück, müsste noch ein paar rumliegen haben. Sonst noch Ideen?
Kann ich das Netzteil irgendwie testen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mobbydick am  3 Nov 2013 15:31 ]
BID = 904580
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt Brother nicht 3 Jahre Garantie?
BID = 904584
mobbydick
nabruxas hat am  3 Nov 2013 16:48 geschrieben :
möglich, das Gerät ist aber älter.
BID = 904604
Bubu83
Du kannst die paar Elkos (außer den großen Elko auf der Primärseite) wechseln. Aber nimm nicht irgendwelchen alten Schrott sondern neue mit low ESR.
Du kannst alternativ auch mal das Netzteil mit einem Fön anwärmen und schauen, ob es dann funktioniert. Wenn es dann geht: das machen, was ich oben geschrieben hab...
Viele Grüße
Bubu
BID = 904640
mobbydick
das mit dem Fön ist eine gute Idee. Die Elkos werde ich am Wochenende mal tauschen, kosten nur ein paar Cent. Danke schon mal. Rep-Anleitung hab ich mittlerweile aufgetrieben, damit geht's dann ins Innere wenn es mit den Elkos nicht behoben ist.
BID = 905218
mobbydick
Hallo, die Elkos haben keine Besserung gebracht. Werde mal schaun ob ich ein defektes Gerät finde um Teile zu testen, ansonsten weg damit auf den Schrott. Danke trotzdem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499623   Heute : 16189    Gestern : 16862    Online : 571        24.11.2026    18:40
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
