Brother DRU MFC-7420 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen beim Scannen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Brother MFC-7420 --- Streifen beim Scannen Suche nach Brother |
BID = 745918
blaulicht Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Falkensee
Geräteart : Drucker
Defekt : Streifen beim Scannen
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC-7420
Hallo Spezialisten,
mein Multifunktionsdrucker Brother MFC-7420 (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen) liefert beim Scannen schwarze Streifen. Diese Streifen entstehen erst nach einem Dauerscannen von etwa 20 Seiten. Wenn mann das Gerät einige Tage in Ruhe lässt, sind diese Streifen erst mal wieder weg. nach 20 Seiten Scannen entstehen sie so nach und nach wieder. Beim Drucken vom Rechner aus sind diese Streifen nicht vorhanden. Deshalb vermute ich einen Defekt der Scanner-Unit.
Von einem Zweitgerät habe ich nun die Scanner-Unit komplett (einschließlich Mechanik, Vorlagenglas) eingebaut. Der Effekt ist allerdings nach wie vor derselbe - Es entstehen nach einer gewissen Zeit diese schwarzen Streifen. Daraus schließe ich, dass der Defekt nicht an der Scanner-Unit liegen kann. Meine nächste Vermutung der Fehlerquelle ist die Platine Main PCB Assy. Aber bevor ich mich an diese heran wage, meine Frage:
Hatte schon jemand im Forum ein ähnliches Problem und kann mir vielleicht einen Tip geben?
Es grüßt rundum: Gero, Falkensee
BID = 745976
perl Ehrenmitglied
Etwas ähnliches habe ich mal bei einem Faxgerät erlebt.
Dort waren schlechte Elkos im Netzteil daran schuld, daß Störspannung vom Schaltnetzteil oder vom Inverter für die Scanlampe bis in die empfindliche Signalaufbereitung des CCD verschleppt wurde.
Das Ergebnis waren zitterige vertikale Streifen mit einem Abstand von etwa Fingerbreite.
BID = 746271
Hallo perl,
danke für die schnelle Antwort. Mit deinem Tip scheinst du das Problem getroffen zu haben. Ich habe die Netzteil-Platine getauscht und erst mal 50 Scans laufen lassen - ohne Streifen. Ich werde jetzt weiter testen. Vielen, vielen Dank perl, am Netzteil hätte ich den Fehler nie vermutet.
Klasse Forum - beste Grüße: Gero
BID = 746488
Ich muss meine Euphorie sofort wieder bremsen: Nach 120 Scans ist wieder ein Streifen da!!! Er entsteht zunächst als dünne Linie und entwickelt sich schnell zum 3 mm breiten schwarzen Streifen. Wie gehabt können es aber auch mehrere Streifen werden.
Heute morgen nach der Nachtruhe des Gerätes ist wieder erstmal alles Streifenfrei!
Grübel, grübel, grübel???
BID = 763116
momaich Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Frankfurt am Main
ich habe das gleiche Problem. Seit einiger Zeit gibt es bei allen Scans meines brother MFC-7820N einen solchen streifen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194143975 Heute : 54165 Gestern : 70074 Online : 622 3.11.2026 19:44 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.150286912918
