Brother DRU HL-6050DN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 - Fixiereinheit - Fuser
Serverzeit: 24 11 2026  13:03:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother HL-6050DN --- E50 - Fixiereinheit - Fuser
Suche nach Brother
BID = 868563
mc-murphy
Zur Homepage von mc-murphy
Geräteart : Drucker
Defekt : E50 - Fixiereinheit - Fuser
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL-6050DN
Hallo Leute,
Da wollte ich nur mal eben die 800 und ebbes Kuverts für eine Vereinseinladung ausdrucken und prompt steigt mein Hl-6050DN aus - Fixiereinheit ohne Funktion Fehlercode E50. Die üblichen Tipps von wegen abkühlen lassen haben leider nichts gebracht.
Vorsorglich habe ich mir jetzt mal eine neue Fixiereinheit bestellt, da es die offiziell nur als vollständiges Ersatzteil gibt.
Aber natürlich war ich auch neugierig was da nicht geht - im Service-Handbuch stehen einige Schritte zum Testen drin, unter anderem die "Thermo-Fuses" - im deutschen wohl Thermostat oder Thermo-Schutz-Schalter. Derer hat die Einheit gleich 2 Stück in Reihe - dankenswerter Weise ohne sonstige Elektronik (liegt nach dem Einschalten direkt an 230V laut Schaltplan.
Wenn man die ausbaut und testet müssen die im kalten Zustand leitend sein - bei einer habe ich dann den Übeltäter erwischt - eine Clinac CS-7 190X083 B-2.
Diese Dinger sind ja recht einfach aufgebaut wie ich feststellen musste - und dabei auch die eigentliche Ursache gefunden habe: Der Kontakt im Thermostat schließt nicht mehr wenn er kalt wird.
Leider hatte ich keinen Erfolg ein entsprechendes Ersatzteil zu finden - hat jemand Ideen wo man diese spezielle Bauform herbekommen könnte - oder evtl. eine anderweitig defekte Fixiereinheit die man ausschlachten kann?
Schon ärgerlich, das man wegen einem derart kleinen Popelteil gleich mal etwas mehr als 100 EUR auf den Tisch legen muss um eine vollständige Fixiereinheit zu erwerben ...
BID = 871107
ale
naja, die genaue Bauform dieses Brother_Druckers ist mir leider nicht bekannt, aber: bei Thermostaten in Fixierungen gibt es manchmal 2 einfache Tricks, um sie evtl. wieder zum Laufen zu kriegen:
Variante 1: kommt dem Kühlversuch sehr nahe... - Gefrierschrank ist besser...
Variante 2: ausbauen und auf den Boden werfen (klingt zwar komisch, aber durch die Erschütterung geht er wieder in seinen Ausgangszustand - oder ist richtig kaputt)
viel spass
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493933   Heute : 10496    Gestern : 16862    Online : 286        24.11.2026    13:03
