Brother DRU HL-5350DN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother HL-5350DN --- Kein Strom
Suche nach Brother
BID = 1099662
Maxwell1953
Geräteart : Drucker
Defekt : Kein Strom
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL-5350DN
Hallo Freunde,
heute morgen hat mich mein Laserdrucker Brother HL-5350dn verlassen.
Beim Einschalten geht nichts und ich habe auch die Geräteschnur und die Stromquelle gewechselt.
Bin auch nicht ganz fremd auf diesem Gebiet,aber ein Service Manual zu den Hardware-Bauteilen konnte ich nicht finden, jedoch habe ich Hinweise zur Beschaffung einzelner Komponenten erhalten (Mainboard, Netzteil).
Eventuell könnte mir jemand eine Anleitung zum Zerlegen des Druckes zur Verfügung stellen?
Ich habe noch Ersatz, aber das Gerät ist wie aus dem Laden und viel zu schade zum Entsorgen.
Danke schon mal ganz herzlich im Voraus.
Grüße
Achim
BID = 1099673
mlf_by
Gib mal bei Google "brother hl 5350dn service manual" ein - und berichte was sich in dem 8MB großen pdf befindet (ich habs nicht runtergeladen, 2G mit Edge-"Turbo" ...).
BID = 1099674
Maxwell1953
hallo,
bei mir wird 'ne ganze Menge angezeigt. Ich weiß aber nicht, welcher Anbieter die Datei mit 8Mb anzeigt?
Im Chapter 5-dissamble (lib) sind z.B. einige Skizzen.Gibt es nicht einen Techniker, der den HL-5350dn schon mal zerlegt hat oder der sagen kann "mach die Klappe links auf und schraube ...". Ein Tutorial oder Clip wäre auch hilfreich.
Ich könnte einige HP-Modelle aus dem Stehgreif nachvollziehen, aber keine Brother-Modelle.
Dann irritieret mich noch ...2G mit Edge-"Turbo" ..???
Aber trotzdem vielen Dank für eine Mühe.
Gruß Achim
BID = 1099680
nabruxas
Monitorspezialist
Ok, wenn Du unbedingt willst - gerne:
BID = 1099685
mlf_by
https://www.irantamir.com/wp-conten.....o.pdf
Disassembly Flow Chart auf Seite 5-18.
Stromschnur-Anschaltdingsbums auf Seite 5-69 ff. .
Was ist eigentlich aus dem geworden wo an seinem Autoradio die Schrauben nicht aufbekommen hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 15 Jul 2022 22:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 15 Jul 2022 22:41 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am 15 Jul 2022 22:42 ]
BID = 1099701
Maxwell1953
Hallo mlf_by,
danke das Service-Manual scheint dem von "lib" ähnlich zu sein, aber ist gut.
Ich muss mir das alles in Ruhe ansehen und das Board oder die Komponente für den Strom auszubauen.
Da sind auch Sicherungen vorhanden. Muss nur sehen, welches Board oder Strom-Komponente genau verbaut ist.
Im Netz habe ich Ersatzteile gefunden.
vielen Dank und schönes Wochenende.
Gruß Achim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509318   Heute : 3257    Gestern : 22653    Online : 354        25.11.2026    2:09
