Brother DRU DCP375CW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerung
Serverzeit: 12 11 2026  05:47:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother DCP375CW --- Lagerung
Suche nach Brother
BID = 782427
Geräteart : Drucker
Defekt : Lagerung
Hersteller : Brother
Gerätetyp : DCP375CW
Ich möchte o.a. Drucker über den Winter im Wohnwagen lagern und nicht mit nach hause schleppen. Worauf muß ich achten?
Ich werde die Patronen herausnehmen, weil ich nicht möchte, daß sie einfrieren. Was würde mit dem Druckkopf passieren; könnte es sein, daß er nach einem halben Jahr verklebt und irreparabel wird?
BID = 782428
Otiffany hat am 22 Aug 2011 21:32 geschrieben :
Da brauchst kein halbes Jahr dafür warten...
Die meisten von den Tintenpissern tun schon nach paar Wochen ohne "durchspülen" nix gescheites mehr.Zumindest die mir bisher untergekommenen
BID = 782476
stego
Servus!
Genau das "Patronen herausnehmen" würde ich tunlichst unterlassen!
Diese Brühe friert nicht bei 0°C ein wie Wasser - dafür ist der Alkoholgehalt zu hoch.
Nimmst Du jedoch die Patronen heraus, verkleben die Tintenleitungen mit Sicherheit innerhalb kurzer Zeit.
Was ich noch tun würde: Das ganze Gerät so luftdicht wie möglich verpacken, z.B. einen Müllsack (bzw. irgendein Plastiksack) nehmen, das Gerät rein, Die Einfüllöffnung des Sackes fest verdrehen und einen Knoten reinmachen. Durch das luftdichte Verpacken kann die ganze Reinigungsstation und die Tintenleitungen innerhalb des Gerätes nicht so leicht eintrocknen.
Auf diese Art und Weise habe ich unsere "Reserve-Drucker" in der Arbeit gelagert - auch Tintenpisser dabei, die dort 1 Jahr oder länger stehen, bis sie mal gebraucht werden. Raus aus der Tüte, einschalten - läuft!
stego
BID = 782486
Stego, diesen Tip mit der Tüte werde ich beherzigen.
Was machen die Tintenpatronen bei -20 Grad?
BID = 782503
stego
Peter,
wenn die Tintenpatronen einfrieren, dann wäre der Drucker sowieso hinüber, weil dann auch die Resttinte im Zuleitungssystem und in den Drukköpfen einfrieren und diese Teile beschädigen würde.
Ich denke aber, daß die Patronen selbst -20°C schadlos überstehen. Das Lösemittel ist ja -soviel ich weiß- fast nur Alkohol.
Isopropyl-Alkohol erstarrt bei -88°C zu einer festen Substanz. (Quelle: Wikipedia)
Von daher würde ich mir keine Gedanken machen und die Patronen im Drucker belassen.
Vielleicht weiß "Professor perl" noch was genaueres dazu...
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256087   Heute : 2100    Gestern : 9083    Online : 303        12.11.2026    5:47
