Zeck AP 1200 Netzteil Lüftersteuerung
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:39:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: netzteil (26549) lüftersteuerung (206)
BID = 774885
Jimson
Hallo Freunde!
Bin schon seit langem stiller mitlesender hier und habe schon den einen oder anderen guten Tip hier gefunden.
Ich hab da ein Problem mit der Netzteilplatine einer ZECK Audio Endstufe
(1200 watt :-)).
Eigentlich hatte ich nur den Auftrag die Lüfter auszutauschen, da sie
nicht mehr funktionierten. Gesagt getan aber bei genauerem hinsehen
schien die Ursache doch etwas tiefer zu liegen, nämlich in der Lüfter
Ansteuerung.
Der in der Schaltung mit 47 bezeichnete Wiederstand, der beim BC161
zwischen Emitter und Collector hängt, war munter am abschmoren.
Ich habe den Bereich in der Schaltung rot markiert.
Habe nun erstmal vorsorglich den Transistor durch einen neuen ersetzt.
Werde den Wiederstand (vorher 1 Watt) durch einen mit 5 watt ersetzen.
Jetzt meine Frage:
Der Wiederstand scheint ja ein Vorwiederstand für den Lüfter zu sein, damit der nicht direkt auf volle Pulle läuft.
Wenn das jetzt nach dem Zusammenbauen nichts bringen sollte, was könnte dann noch eine Ursache für das Räucherwerk hier sein.
-schonmal allen vielen dank für euer Engagement und Interesse-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267718   Heute : 13742    Gestern : 9083    Online : 323        12.11.2026    21:39
