Verstärker tickert
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Verstärker tickert
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 1021159
hatchetxxx
Hallo in die Runde,
gleich vorneweg, ich habe nur rudimentäre Elektronikkenntnisse und will eigentlich nur zu Informationszwecken und weil ich grundsätzlich interressiert bin mein Problem schildern. Ich wil da nix seöber reparieren, sondern bitte nur um eine einschätzung.
Ich habe einen Bassverstärker, Ampeg B2RE, Transistor mit Ringkerntrafos. Eigentlich ein sehr solides und zuverlässiges Teil. Leider macht der Amp Geräusche, die nicht normal sind. Aus dem Lautsprecher kommt ein leises Tickern. Es hat immer die gleiche Geschwindigleit und "Tonhöhe". Klingt ein bißchen wie dieses Geräusch wenn sich ein handy irgendwo einwählt. Nicht so laut, nur von der Art her. Es liegt definitiv am Amp, alles andere habe ich ausgeschlossen.
Gleichzeitig tritt ein Rauschen auf, so ähnlich wie man das manchmal von Potis kennt, wenn sie verschmutzt sind. Kein Krachen oder Knacksen, sondern einfach ein leises rauschen. Nicht kontinuierlich sondern wiederkehrend. Meine Frage ist also was könnte das sein, dieses Tickern und dieses Rauschen und hängt es evtl zusammen? Mir gehts nur darum im Vorfeld zu klären, was mich geschätzt eine Reparatur kosten wird. Danke schonmal im Voraus.
BID = 1021173
Wie denn?
Evtl. kommt die Störung ja übers Netz oder wird eingestrahlt.
BID = 1021179
hatchetxxx
Mit ausschliessen meine ich, ich hatte kein anderes Gerät an dem Amp hängen. Nur der Amp und eine angeschlossene Box.
Einstreuen könnte natürlich sein, aber da ich den Fehler überall hatte, also sowohl bei mir zuhause, als auch woanders denke ich daß es das eher nicht ist, aber ja einstreuen von aussen kann ich natürlich nicht zu 100% ausschliessen.
BID = 1021197
Versuch mal das Geräusch aufzunehmen und hier zu posten. Vielleicht hat dann jemand eine Idee, woher es stammen könnte.
Es gibt auf Youtube einige Videos, die Probleme mit diesem Verstärker schildern.
Hier z.B. verabschiedet sich wohl gerade ein Transistor oder ein Kondensator: https://www.youtube.com/watch?v=YNmEOdaN07c
Wenn das nicht gerade ein Serienfehler ist, kann man solche Fehler schlecht per Ferndiagnose beheben. Die Gefahr, dass der in elektrischen Dingen unerfahrene Benutzer dabei den Schaden vergrössert, ist ziemlich hoch.
Ausserdem ist es nicht ganz ungefährlich in Verstärkern mit so hoher Leistung herumzustochern.
Solche Fehler behebt man daher am besten in der Werkstatt.
Zweckmäßig sucht man sich dazu eine Werkstatt aus, die vom Hersteller mit den erforderlichen Servciceunterlagen versorgt wird. Das reduziert die Zeit für die Fehlersuche ganz erheblich, denn die Fehlersuche ist das teuerste bei solch einer Reparatur. Das Bauteil, das da gerade stirbt, kostet vielleicht nur 30 Cent...
BID = 1021201
hatchetxxx
Hallo nochmal,
ich gehe selbstverständlich in eine Werkstatt. Ich wollte nur wissen, ob jemand einen Tip hat. Ich mach da nicht dran rum. Alles was übers Kabel löten hinausgeht übersteigt meine Fähigkeiten. Tatsächlich klingt das Rauschen so wie in dem Link, vielleicht nicht so laut, aber von der art her gleich. "Loose Transistors" schreibt er. Ok.
Das Tickern versuche ich aufzunehmen. Mal sehen ob geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hatchetxxx am  7 Jun 2017  6:13 ]
BID = 1021202
hatchetxxx
Ich hab mal versucht das Geräusch aufzunehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267714   Heute : 13738    Gestern : 9083    Online : 336        12.11.2026    21:39
