Spirit Powerstation: Defekte Endstufe
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 24 11 2026  14:29:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 553877
jamfunkjunkie
Bei meiner Spirit Powerstation (noch ohne "300" oder "600") ist die Endstufe defekt. Das Mute-Licht geht nach dem Einschalten nicht mehr aus. Ich habe das Pult geöffnet und festgestellt, dass beim linken Kanal zwei Widerstände völlig verbrannt sind (R22 und der rechts daneben liegende, dessen Bezeichnung leider nicht mehr erkennbar ist: siehe Foto). Ich vermute aber, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist und noch weitere Bauteile betroffen sind.
Einen ähnlichen Eintrag habe ich hier im Forum gefunden, der aber nicht mit dem Defekt bei mir übereinstimmt:
Um die Endstufe weiter zu untersuchen, wäre ein Schaltplan sehr hilfreich. Wenn mir den jemand schicken könnte, sowie über Tipps zur Reparatur würde ich mich freuen. Vielleicht kommt jemandem das Schadensbild ja bekannt vor...
Schonmal vielen Dank!
Grüße,
Jonathan
BID = 554019
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
könnte schon ein größerer Schaden sein.
Zwischen den Kühlblechen sieht es auch verbrannt aus.
Aud jeden Fall sämtliche Halbleiter beim defekten Kanal messen.
Schaltbild bibt es bei www.audiopro.de.
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495182   Heute : 11745    Gestern : 16862    Online : 833        24.11.2026    14:29
