Schaltplan Soundcraft Spirit ( alte Version !)
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  20:01:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 532353
khm0709
besitze eine alte Soundcr. Spirit Powerstation ( ca. 12 Jahre alt) bei der der linke Kanal sporadisch ausfällt. Wenn man aufs Mikro kräftig klopft, dann kommt er mal für eine zeit lang wieder. Bin daher auf der Suche nach einem Schaltbild. Signal liegt am Ausgang der Mixerplatine ok an. Scheint ein Problem der Endstufe zu sein. Leider ohne Schalt-Plan hilflos... Wer kann helfen ??
Danke schon mal im Voraus !!
BID = 532416
Tim Taylor
Schaltplan hab ich keinen.
Aber Frage:
Hat die Endstufe ein Relais für die Lautsprecherausgänge?
Vlt. sind da nur die Kontakte oxidiert - ggf. reinigen.
Ralf
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 532424
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
wenn es ein Powerstation 600 ist dann T4 bzw. T104 (MPSA93) auf der Endstufenplatine wechseln.
Baldur
BID = 532459
khm0709
Hallo Admin,
vielen Dank für die gezielte Antwort.
2 Fragen trotzdem ...
1.) ..warum ausgerechnet der ?
2.) ..trotzdem Schaltbild ?
Gruß aus dem Harz
Kalle
BID = 532710
admin
Administrator
zu 1.
Erfahrung - ich kenne die Geräte
zu 2.
Bei Audio Pro
admin
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 533343
khm0709
Hallo Admin,
Erfahrung ist die Summe aller Misserfolge.....
zu 1.)
leider nicht T4 ( 104) getauscht, Fehler immer noch vorhanden.
zu 2.)
Leute sind sehr nett, aber wollten zunächst den Schaltplan nicht an
Privatpersonen aushändigen (!!). Konnte ihn aber trotzdem überzeugen, mir einen Auszug, in diesem Fall der Endstufe, zuzusenden. Nun werden wir die Sache also prof. mit Osszi und Sinusgenerator mal durchprüfen.
einem ingenör ist nicks zu schwör..
Gruß Kalle !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528341   Heute : 22336    Gestern : 22653    Online : 276        25.11.2026    20:01
