Hilfe, Endstufe macht unerträgliche Geräusche Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Hilfe, Endstufe macht unerträgliche Geräusche Suche nach: endstufe (5193) |
BID = 1048346
Guennie52 Gerade angekommen
unser aktiver PA Subwoofer von Hughes&Kettner (Power Module 200B) läuft bis etwa 25% input gain problemlos. Dreht man die Lautstärke weiter auf so hört man kein Signal mehr und er fängt unerträglich an zu krachen. Ich mach dann sofort aus und wenn man wieder anschaltet läuft er wieder problemlos bis ca. 25%, danach das gleiche wieder wie vorher.
Die ganze PA ist schon recht alt, ich vermute aus den 90ern. Ausgetauscht habe ich vorher den defekten Brückengleichrichter.
Was kann das sein?
Sollte man alle Elkos tauschen, einen aufgeblasenen habe ich jedoch nicht erkennen können.
Vielen Dank schon in Voraus für Tips!
Gruß Guennie
BID = 1048357
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Da würde ich das Poti genauer anschauen...
BID = 1048376
Erledigt, war ein mechanisches Problem.
Alles nachgelötet und gut ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194341465 Heute : 11038 Gestern : 12669 Online : 319 18.11.2026 18:24 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0458559989929
