Crown CE4000 defekt. 7,5V Versorgung(?)
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  18:10:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: crown (189)
BID = 1026862
Feuerlink
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit einer Crown CE4000:
Am Vortag eines Outdoor-Konzertes Ende Juli lief die Endstufe ohne Probleme. Über Nacht habe ich sie dann natürlich eingeschaltet gelassen und am nächsten Morgen lief sie dann nicht mehr. Kurz nach dem Einschalten blinkten die Clip und die Fault LEDs beider Kanäle mehrmals pro Sekunde.
Bei geöffnetem Gehäuse war dann auch mit gleicher Frequenz ein klacken zu hören, dass meiner Meinung nach nicht das Hauptrelais war.
Auf den Gatespannungsleitungen der Mosfets vom Netzteil tat sich nichts.
Ich habe dann einen neuen Viper-IC verlötet, ohne Erfolg.
Eine andere Flyback-Platine, auch mit neuem Viper und kurz nach dem Einschalten ging ein Spannungsregler (U12: 15V, MC78L15) hoch. Nachdem ich diesen inkl. Kondensator (C50) optimistisch ausgetauscht habe, lief das Schaltnetzteil an. Nun blinkt nur noch die Fault-LED, so wie es im Service Manual beschrieben ist.
Alle Low-Voltage Spannungsversorgungen sind da, außer die 7.5V. Diese liegt auf ca. 2.5V und es sind kleine Impule im Abstand von 8us (125KHz) zu sehen.
Habe den Spannungsregler (U25: TL431) ausgelötet und auf einem Steckbrett getestet und konnte 7.5V messen.
Wieder zurück auf der Platine sind R802, R800 und R801 korrekt, ich messe dennoch andere Widerstände: R(15V Schiene zu 7,5V Schiene) = 3,7k, R(15->SMPSREF)=3,1k, R(7.5V -> SMSPREF) = 4,88k.
Daher bin ich von einem defekten Bauteil ausgegangen, an das 7,5V anliegen. Nacheinander alle Komparatoren, für die dies zutraf, ausgelötet. Die Spannung ist auf 5,2V gestiegen, aber laut Schaltplan war der 7,5V Knoten dann im Leerlauf. Dachte dann, dass evtl. schon ein Fehler an den 15V hängt. Habe daher nacheinander alle Widerstände ausgelötet, die die „15V BIAS“ mit einer anderen Schaltung verbunden haben. Ohne Erfolg, eher im Gegenteil. Nachdem ich auch Q3 entfernt hatte, fing die 15V Spannungsversorgung nach ca. 6s zu schwingen an und führte kurze Zeit später zum kompletten Spannungseinbruch.
Aktueller Stand: Alle Bauteile eingelötet. 15V BIAS stabil. 7,5V Knoten hat nur 2,5V mit oben genannten Impulsen (s. Bild). Daher schaltet das Relais auch gar nicht erst ein.
Ich bin über jede Hilfe dankbar. Leider ist zur Zeit kein Geld für eine neue Endstufe da (Non-Profit Initiative).
Feuerlink
BID = 1026880
Goetz
Zur Homepage von Goetz
BID = 1026892
Feuerlink
Danke Goetz für deine Antwort!
Nur leider kann ich damit nichts anfangen. Mit dem Post wolltest du mir sicherlich eine Werkstatt empfehlen. Nur habe ich meine Frage nicht in dieses Forum gestellt, um eine gute Werkstatt zu finden, sondern um Tipps von Leuten zu bekommen, die Erfahrung mit der Endstufe haben.
Sollten alle Stricke reißen, werde ich eine Werkstatt meines Vertrauens aufsuchen von der mir auch dieses Forum empfohlen wurde.
Feuerlink
BID = 1026894
rasender roland
Der TL431 ist kein Spannungsregler.
7,5 V mißt Du je nach ext. Beschaltung.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 20 Sep 2017  5:24 ]
BID = 1026900
Feuerlink
Na gut, Spannungsregler ist vielleicht nicht korrekt formuliert gewesen. Im Datenblatt steht "adjustable shunt regulator".
Aufjeden Fall soll dieser mit der externen Beschaltung von R800 (10k) und R801 (4,99k) für stabile 7,5V sorgen. Wie ich aber in meinem oberen Post geschrieben habe, messe ich andere Werte, daher scheint die Spannung auch nicht auf 7,5V zu kommen.
Feuerlink
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526948   Heute : 20941    Gestern : 22653    Online : 248        25.11.2026    18:10
